Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Проблема с портами на DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 07:34
Здравствуйте!У меня модем настроен маршрутизатором,я зосдаю сервер cs через консолоь,но он выдаёт ошибку couldn't allocate dedicated server UDP port, как я уже понял, это ошибка портов....я пробую через порты 27015 и подобные для сервера,но смена портов не помогает,пробовал открыть их в модеме через Virtual servers,но тоже не помогло.когда модем был настроен в режиме bridge,сервер естесственно создавался...а маршрутизатором не получается!что делать?как открыть порты?помогите пожалуйста! :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 01:04
Проброс портов действительно осуществляется в разделе Virtual Servers, как - написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
Протокол, я так понимаю, TCP/UDP, порт везде 27015, айпишник типа 192.168.1.2 - ставишь какой у твоего компа назначен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 09:10
Делал я так....даже весь диапазон возможных портов попроверял...все равно закрыты...читал что на маршрутизаторе порт этот открыть вообще нельзя...но незнаю....что еще может быть???фаерволов не стоит,брандмаузер отключет и на всякий случай в нем исключения сделал,только NOD 32 стоит у меня...но он наверно не должен влиять....какие еще могут быть варианты? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:49
Идешь в Advanced Settings - NAT - Virtual Servers
Жмешь ADD
В Select А Service выбираешь: Half-Life
Server IP Adress ставишь IP компа (как правило 192.168.1.2)
Жмешь Save/Apply
Идешь в Management - Save/Reboot
Жмешь Save/Reboot
После этого пусть пробуют коннектиться к твоему серверу.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:18
ну я так и делал,но проблема в том что я не могу даже создать сервак,не пускает его...пишет ошибку couldn't allocate dedicated server UDP port,порт закрыт... :(
игра кстати cs source...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:27
А upnp у тебя включен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:33
Ну да,галочка стоит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:42
Изнутри(из локалки) всегда можно попасть наружу, а вот для подключения из интернета требуется открытие портов.
Поэтому на создание сервера модем влиять не должен, сервер должен создаваться без проблем, а вот доступ к нему снаружи появится только после открытия портов. Для эксперимента, предлагаю отключить модем от компа и попробовать создать сервер, должна появится эта же
ошибка, по моему мнению.
Еще один вариант, вынести свой комп в DMZ и попробовать создать сервер и подключится снаружи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:00
Так вот проблема вся в том,что когда выскакивает эта ошибка,то сервер еще не создан,тоесть он не виден игрокам,просто его нет еще....я в запуске сервера прописываю ип адрес,который я сделал постоянным на сайте no-ip.com, и порт 27015,порт писал любой другой для этой игры...не помогало,когда ип не вписываю,он сервер создает,но только для локальной сети...я так думаю что проблема как раз с отправкой данных о сервере или что то вроде,так как я спокойно подключаюсь к любому серверу с таким же портом.
DMZ не помогло...пробовал,а когда модем отключил,он просто написал что создавать негде :) ну что то вроде этого,я думаю что сервер не может отправить данные...незнаю...что еще может быть то??? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:03
Кстати когда модем настроен мостом(bridge),то тогда сервер спокойно создается и все на нем играть могут,любой из интернета)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:06
Адрес сервера должен быть равен ip компа, на котором он создается, а не внешнему ip.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:08
Ну тогда сервер создается в локальной сети,а так он создастся в инете,я же говорю,когда модем настроен мостом,то сервак спокойно создается в интернете
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:18
Еще раз повторяю, ip сервера = ip компа, на котором он создается, а из интернета, через virtual server запросы попадают на ip, который указал в правилах virtual server, те в локальную сеть! Сделай как говорю и всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:23
ничего подобного,попробовал,не получилось,да и статический ип через сервис no-ip.cоm работает,почему тогда сервер на модеме в режиме моста запускается???
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:32
Потому, что в режиме моста внешний ip присваивается компу, те ip сетевой = ip внешний.
В режиме роутера, комп получает адрес от модема, а внешний ip присваивается модему, а для того, что б какой то запрос из инета попал на комп и существует virtual server, который перенаправляет запрос пришедший из инета на определенный порт и твой внешний ip, на указанный в virtual server адрес и порт за модемом, поэтому у игрового сервера должен быть внутренний ip.
