Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:41
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:17
В спецификации к адаптеру DSL-2500U_BRU_D заявлено:
VPN: Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
(см. DS_DSL-2500U_BRU_D_RUS_01.pdf)
Тем не менее, нигде этой функции в настройках не видно.
Как это реализовано? Что имеется ввиду?
Мне необходимо "протащить" через NAT ADSL-адаптера пакеты L2TP/IPSec до следующего маршрутизатора, выполняющего функцию VPN-сервера.
VPN PPTP проходит отлично с открытым 1723 портом. А вот L2TP через обычный NAT не должны проходить. Собственно, поэтому я и купился на Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through.
Пробовал открывать вручную порты 1723, 1701, 500, 4500.
Но ничего не помогло.
Остается только DMZ, но это не решение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:18
http://dlink-help.ru/index.php?option=c ... &Itemid=54
DSL-G804V - четырех портовый коммутатор, встроенная точка доступа до 54 Мбит/c - Беспроводной ADSL VPN маршрутизатор AnnexA - единственное ADSL устройство в серии D-Link с поддержкой VPN, позволяет организовывать защищенные соединения. Работает как клиент, сервер, клиент/сервер.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:16
В серии DSL-25xx поддержка VPN работает плохо. Поэтому поддержка в прошивках то появляется, то исчезает...
У вас PPTP-клиент - это DSL? А на маршрутизаторе есть поддержка VPN-клиента? Тогда если включить "Bridge PPPoE frames..." и "PPP IP Extension", то можно VPN поднять прямо с роутера, и не напрягать модем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:49
DSL-G804V - четырех портовый коммутатор, встроенная точка доступа до 54 Мбит/c - Беспроводной ADSL VPN маршрутизатор AnnexA - единственное ADSL устройство в серии D-Link с поддержкой VPN, позволяет организовывать защищенные соединения. Работает как клиент, сервер, клиент/сервер.[/quote]
Есть у меня DSL-G804V.
Очень глючный маршрутизатор.
Всё в одном флаконе: и ADSL и Router и WiFi и VPN.
То перегревается, то тормозит. То еще что то.
Если я его конфигурирую, то каждый раз проверяю, сохранились ли
изменения. Бывало, что с первого раза не сохранялись.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:52
Да, я согласен. Можно поставить его бриджом. Но тогда пропадет дополнительная промежуточная LAN между ADSL и роутером. А так как никах допоолнительная защита от внешнего взлома. Вроде как двойной NAT.
Можно еще поднять DMZ на ADSL-адаптере и сделать DMZ-сервером как раз роутер. Думаю, что тогда IPSec точно пролезет через него.
