Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Настройка удаленного доступа
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:38
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется локальная сеть из нескольких десятков компьютеров. Имеется сервер под управлением Windows Server 2003, подключенный в общий свитч. На сервере настроен терминальный доступ. Имеется модем D-Link 2500U, подключенный в общий свитч. К интернету все имеют неограниченный доступ. Преобрели постоянный IP. Задача состоит в том, чтобы сделать подключение из дома по VPN к серверу. Почитав разные статьи, пришли к выводу что в настройках модема нужно прописать постоянный IP адрес, купленный у провайдера, и внутренний (сетевой) IP адрес сервера, типа 192.168.0.1. Помогите плиз разобраться с настройками. Что и где нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:37
Нужно сделать следующее.
1. http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html прочтать статью и сделать это для порта 1723.
2. Настроить дома VPN подключение в котором будет адрес купленный у прова.
3. Подключится и пользоваться.
Вот как это выглядит в таком же модеме у меня.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:00
Уважаемые коллеги. Ситуация немного изменилась. Теперь модем подключен напрямую к серверу. Сервер имеет два сетевых разъема: к одному разъему подключен свитч, к другому модем. Настройки сетевого подключения модема следующие: IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. Настройки сетевого подключения сервера к локальной сети следующие: IP 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, шлюз не указан. Интернет на сервере через данный модем присутствует, Подключиться из вне к серверу немогу. Подскажите пожалуйста решение по настройке модема для данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:15
Модем должен быть настроен в режиме бриджа, и никаких пробросов портов на нем не понадобится. "Внешний" купленный IP и остальные настройки провайдера вы должны прописывать теперь уже на самом сервере, в свойствах сетевой карты, куда подключен модем.
