Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DSL 500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 22:54
Сегодня купил DSL 500T
Подключил его в свитч! Настроил как написанов faq - настройка для провайдера web plus!
Все законектилось!
Проблема такая: Инет почемуто очень лагает. долго думает. медленнее чем на прошлом модеме!
В сети 5 человек, как поставить ограничения чтобы только 2 человека из 5 могли в инет выходить!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:19
Все законектилось!
Заранее спасибо!
Advanced->Access Control
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:38
А там ип адреса надо прописать сначало!
Если я правельно разобрался то
Я добавил в разделе LAN Clients ип адреса людей всех!
Потом в Access Control кому НЕнадо в инет выходить, для тех поставил галку any! Правельно???
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:42
Да.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:04
А еще такой вопрос!
А для чего там
Available Rules
Applied Rules
Для чего надо добовлять правила из одной колонки в другую?
Так они неработают чтоли? или как! вот этого я недогнал вообще!
И если свое правило добавить то его можно добовлять только в разделе user???
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:49
Спецы, посоветуйте, плиз.
У меня DSL-500T и стрим, сначала работал в режиме моста, проблем не было. Потом решил на ноутбук поставить беспроводную карту, перевел модем в режим маршрутизатора.
И началась фигня...
Во-первых, он не сразу устанавливает связь, пару минут не находит страницу, потом вдруг "просыпается", какое-то время работает и потом провисает. Потом сигнал сам по себе восстанавливается, и так по нескольку раз.
Картина одинаковая, как на компе, так и на ноутбуке.
Я не очень опытен в этих делах, но хочется разобраться...
Всем заранеее спасибо за ответы.
Логи привожу ниже
Sep 14 06:27:02> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 06:27:02> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 14 08:07:02> Serial link appears to be disconnected.
Sep 14 08:07:02> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 08:07:02> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 08:07:08> Connection terminated.
Sep 14 08:07:08> Doing disconnect
Sep 14 08:07:08> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Sep 14 08:07:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 08:07:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 08:07:14> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 08:07:14> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 08:07:15> local IP address 83.237.57.63
Sep 14 08:07:15> PPPoE Connect with IP Address 83.237.57.63
Sep 14 08:07:15> remote IP address 83.237.57.1
Sep 14 08:07:15> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 14 08:07:15> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.57.1
Sep 14 08:07:15> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 08:07:15> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 14 09:47:14> Serial link appears to be disconnected.
Sep 14 09:47:14> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 09:47:14> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 09:47:20> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Sep 14 09:47:20> Connection terminated.
Sep 14 09:47:20> Doing disconnect
Sep 14 09:47:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 09:47:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 09:47:21> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 09:47:21> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 09:47:21> local IP address 83.237.199.23
Sep 14 09:47:21> PPPoE Connect with IP Address 83.237.199.23
Sep 14 09:47:21> remote IP address 83.237.199.1
Sep 14 09:47:21> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 14 09:47:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.199.1
Sep 14 09:47:21> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 09:47:21> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 14 10:52:59> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 10:52:59> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 10:53:05> Connection terminated.
Sep 14 10:53:05> Doing disconnect
Sep 14 10:53:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:53:45> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 10:53:45> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 10:53:45> System Call Error
Sep 14 10:53:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:54:00> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 10:54:00> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 10:54:00> System Call Error
Sep 14 10:54:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:54:21> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 10:54:21> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 10:54:21> System Call Error
Sep 14 10:54:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:54:56> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 10:54:56> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 10:54:56> System Call Error
Sep 14 10:55:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:55:21> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 10:55:21> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 10:55:21> System Call Error
Sep 14 10:55:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 10:55:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 10:55:29> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 10:55:29> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 10:55:36> local IP address 85.140.91.86
Sep 14 10:55:36> remote IP address 85.140.91.1
Sep 14 10:55:36> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 10:55:36> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 14 10:55:36> PPPoE Connect with IP Address 85.140.91.86
Sep 14 10:55:36> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 14 10:55:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.91.1
Sep 14 12:01:42> Valid Configuration Tree
Sep 14 12:01:43> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:01:43> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:01:43> Modem hangup
Sep 14 12:01:43> Connection terminated.
Sep 14 12:01:43> Doing disconnect
Sep 14 12:01:43> sendto returned:
Sep 14 12:01:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:01:44> Connect: ppp0 {--}
Sep 14 12:02:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:03:53> System Call Error
Sep 14 12:03:53> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 12:03:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:03:57> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 12:03:57> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 12:03:58> System Call Error
Sep 14 12:04:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:04:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 12:04:04> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:04:04> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:05:24> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:05:24> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:05:30> Connection terminated.
Sep 14 12:05:32> Doing disconnect
Sep 14 12:05:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:06:12> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 14 12:06:12> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 14 12:06:12> System Call Error
Sep 14 12:06:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:06:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 12:06:19> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:06:19> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:06:20> local IP address 83.237.19.24
Sep 14 12:06:20> remote IP address 83.237.19.1
Sep 14 12:06:20> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 12:06:20> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 14 12:06:20> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.24
Sep 14 12:06:20> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 14 12:06:20> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Sep 14 12:29:19> Serial link appears to be disconnected.
Sep 14 12:29:19> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:29:19> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:29:22> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Sep 14 12:29:22> Connection terminated.
Sep 14 12:29:22> Doing disconnect
Sep 14 12:29:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 14 12:29:23> Unexpected packet: Ether addr: 00:30:88:00:87:7e (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x005a (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0102 length=
Sep 14 12:29:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 14 12:29:27> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 14 12:29:27> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 14 12:29:28> local IP address 83.237.19.24
Sep 14 12:29:28> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.24
Sep 14 12:29:28> remote IP address 83.237.19.1
Sep 14 12:29:28> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 14 12:29:28> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Sep 14 12:29:28> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 14 12:29:28> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:58
В догонку, понял, что потребуется указать прошивку:
V0.00B01T01.EU.20040310
Если ее нужно "перепрошить", расскажите, плиз, как это сделать (наверняка есть ссылка на какую-нибудь тему форума)
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:43
Инструкция по обновлению FW находится на ftp.dlink.ru, в той же директории, что и сама прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 19:35
Помогите, пожалуйста!
В режиме бриджа коннектится нормально. Т.е. в статусе connected.
Если использовать настройки PPPoA со статическими ip, коннекта нет. В логах пишет - cannot determine local ip address. Причем в провайдерской конторе сказали, что при тестировании данной модели добились работы модема только при динамическом присваивании адреса. Это правда? Я не смогу с этим модемом иметь статический ip-адрес?
Из настроек, которые мне дал пров - DNS, 2 внешних ip, один для модема, другой для сервера (компа), логин, пароль и прочие настройки (encaps., VPI, VCI).
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 21:01
У меня на 500T работает со статическим
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 22:22
ВебПлас работает в другом режиме и не использует PPPoA.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 07:51
А можешь подсказать, в каком режиме он у тебя работает? Static или PPPoA, если в режиме Static, то где ты прописываешь логин/пароль?
Где и какие ip-шники прописываешь?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 11:10
Static
Прописываю ip адрес, маску, шлюз, днс1, днс2 и все
никаких логинов паролей у меня нету, ставлю галку на роутер
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 11:26
Я говорил, ВебПлас совсем по другому работает! Если тебе твой провайдер сказал, что они не могут настроить, вряд ли кто тебе с этим поможет! Видать, у них все построено специфическим образом.
А в ВебПласе нет никаких логинов и паролей. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
