Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: DSL-2600, DSL-2640 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:34
Пытаюсь подключится этими модемами в режиме PPPoE. Не чего не получается. Прошивки менял ("синии", "оранжевые"). Изменял различные насторойки (из ветки про 2600). результата нет - PPP DOWN. Линия идельная (100 метров)
Вот лог:
Jan 1 00:04:12 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:04:16 daemon notice pppd[345]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:17 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:17 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 00:04:17 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:23 daemon notice pppd[345]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:24 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:24 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 00:04:24 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:30 daemon notice pppd[345]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:31 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:31 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 00:04:31 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:37 daemon notice pppd[345]: PPP: Start to connect
и. т. д.
Причем DSL-2500 с прошивкой 1.53 подымает PPPoE нормально.
Посоветуйте, что ещё можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600, DSL-2640 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:36
Вот лог:
и. т. д.
Установите прошивку RU_1.22 от 4 ноября, 2009 г. (если аппаратная ревизия модема C1), затем сбросьте настройки в заводские установки и настройте заново.
Уровень логирования в Management > System Log > Cofigure System Log установите Debuging. Затем приведите лог снова.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:42
Да. Аппаратная ревизия С1.
Залил 1.22.
Лог:
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[346]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[346]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:55 daemon notice pppd[346]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:55 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:02 daemon notice pppd[346]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
...... и зацикливание на куске:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:35
[quote="Vitaly_F"]Пытаюсь подключится этими модемами в режиме PPPoE. Не чего не получается. Прошивки менял ("синии", "оранжевые"). Изменял различные насторойки (из ветки про 2600). результата нет - PPP DOWN. Линия идельная (100 метров)
Вот лог:
и. т. д.
Посоветуйте, что ещё можно предпринять?[/quote]
Как делятся прошивки между синими и оранжевыми?.Я перепробовал все что на ФТП у Д-Линка на DSL-2600 и все были оранжевыми
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:51
Скачал отсюда: http://rapidshare.com/files/142640791/T2X-0K-002_080509.img.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:07
Залил 1.22.
Лог:
Что говорит провайдер по этому поводу? Соединение видно на стороне PPPoE-сервера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:37
Была проблема у "провайдера" с авторизацией. PPPoE сервер на RP-PPPoE пакетe linux. Была включена авторизация только MSCHAP v2. Админ произвел какие-то манипуляции в этом направлении, и всё заработало.
Спасибо за участие в обсуждении проблемы.
