Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:36
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 08:19
Добрый день!
У нас в учреждении стоит DSL-2640U/BRU/D имеет 1 Lan соединение и 3 по Wi Fi, но в ближайшее время скорей всего прийдется добавлять еще несколько абонентов по Wi Fi. Так вот хотелось бы узнасть до скольки максимум абонетов возможно добавить на данном роутере?
(незнаю важно это или нет - антена стандартная поставка,шифорвание AES, скорость интернет соединения 1 Мбит.с)
Зараниее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:45
Leonid Z писал(а):
Добрый день!
Зараниее спасибо.
Это будет зависеть от активности использования ресурсов сети клиентами.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 09:25
В принципе, все зависит от того, как клиенты будут распределять канал и свои ресурсы. Для расчетов можете использовать примерно следующие данные:
- максимальная реальная полоса пропускания WiFi на данном роутере - 21.6 Мбит/с (2.7 Мбайт/с), и ещё нужно разделить на количество одновременно подключенных клиентов; в принципе, беспроводных клиентов может быть хоть сто, но полосу они разделят одну (вышеуказанную); так что если предполагается наращивать сеть на порядок (например, было 3-4 клиента, будет 15-25 клиентов) - то тут надо думать о дополнительных точках доступа, связанных с роутером кабелем
- с другой стороны, если вы для вновь подключаемых клиентов организуете только доступ в ИНет (без большого трафика, либо вообще без трафика между беспроводными клиентами), то можете подключить хоть сто клиентов - только роутер все равно делить будет канал на все одновременные подключения... хотя вопрос оптимизации использования канала в этом случае решается с помощью софтовых шейперов - ставим на все компы, например, cFosSpeed...)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 09:02
Спасибо за предоставленные ответы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:53
У моих знакомых тянул только 5, потом отваливался wifi - смотрели в соновном потоковое видео, помогло понижением скорости wifi до 11 мегабит.
