Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: DSL-504T, роутинг и Static Connection
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:51
Добрый день,
Давно мучает следующая проблема: 504T отказывается работать в качестве роутера. У меня Static Connection. Пока стоит bridge вроде всё нормально пашет, но как только ставлю routed сразу обрубает. В Connection Status при этом пишет, что Connected. А в System Log ничего не появляется. Шлюз не пингуется(пингую с web-интерфейса модема).
Стояла прошивка V1.00B02T02.RU.20041229 с этого форума.
Сегодня поставил с сайта V1.00B02T02.RU.20041014.
Ничего не изменилось.
Modulation type - MMODE
Даже не знаю, что ещё написать, вроде всё рассказал... Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:35
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_52.php читали?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 16:08
Нет, не читал, так как у меня другой провайдер и поэтому я не знал, что web plus тоже через static работает. Почитал сейчас, но у меня вроде всё также настроено. Только VPI и VCI - 0 и 33 соответственно(какие пров сказал) ну и ip понятно другие. Вот как только mode на routed меняю, тут же абзац, пинга нет. Ставлю bridget и всё опять пашет...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 19:23
внутренняя и внешняя IP-подсети отличаются - может провайдер выдает адрес 192.168.*.*? Сохраняли настройки, перегружались, несколько минут пока установится соединение ждали?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 20:41
Хм, подсети конечно различаются. А что значит "провайдер выдает адрес 192.168.*.*"? Не понимаю, поясните пожалуйста. Если Вы про то, что неправильно забиты IP, то нет, они правильно забиты. Да и режим bridged не пахал бы, если бы они забиты неправильно были. Сейвы и резеты вроде всякие перепробывал...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 00:16
если подсети разные, то фиг знает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 10:19
А какие с этим могут быть проблемы? я так понимаю, что подсети не могут быть одинаковые... Сначала наша сеть связана с модемом, который шлюз(компьютеры и модем находятся в одной сети. В настройках компьютеров указывается ip модема в качестве шлюза), а в параметры соеденения уже забивается шлюз прова, который конечно из другой сети. Или я что-то недогоняю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
