Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: DSL 2500u умер после прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:43
Есть такая проблема принесли на ремонт модем: DSL-2500U, P/N: RSL2500UEBRU9D3G, по словам клиента после перепрошивки не работает. Если его включить то только светится индикатор ЛАН даже ПАВЕР не горит, зайти на веб-интерфейс не возможно пробовал разными способами и прописовал IP в свойствах подключения. РЕСЕТ ничего не дал, пигна тоже нет, в чем проблема? Есть ли другие способы перепрошить на нормальную прошивку этот модем???
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:23
Через crash режим
Reset зажать ,включить ,через 20 секунд отпустить , войти 192.168.1.1
и скормить НУЖНУЮ прошивку. Если только в этом дело то поможет .
PS .перед этим выключить авто IP в компе и поставить IP 192.168.1.1
Последний раз редактировалось MGarry Вт янв 26, 2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:57
PS .перед этим выключить DHCP в компе и поставить IP 192.168.1.1
Вот этого делать не нужно, тк такой адрес у модема, поставить можно любой другой из этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:10
перепутал . признаю.
ВОЙТИ по 192,168,1,1
А поставить 192.168.1.x
Последний раз редактировалось MGarry Вт янв 26, 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:25
Модем даже в краш режиме имеет ip 192.168.1.1, поэтому использовать такой ip на компе нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:20
Такая процедура проделовалась уже несколько раз и никаких результатов. Может дело в апаратной части модема? Ведь не горят индикатори питания, дсл, и т.п. только лан горит и все.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:40
А блок питания нормальный? Может попробовать другой ради интереса
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:51
БП в первую очередь проверил, держит +5В отлично.
