Текущее время: Пт сен 11, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:46
обновил прошивку до DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.01_20091107 модем перегрузился перестал работать Wifi. Все остальное вродь работает.
Подскажите что делать что делать?
Инфо модема:
model: dsl-2600u
UPC Code: /bru/c
H/W: A1
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:57
Сбросить к заводским настройкам кнопкой RESET. Если не поможет, попробовать прошить еще раз этой же прошивкой или другой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:23
Кнопкой Reset прошивка не збиваеться, збиваються только настройки, wifi не заработал.
с версии 2.01 можно обовить ток до версии 2.00 для остальных версий (1.х) не может, пишет ошибка версий f/w;
В версии 2.0 тоже wifi не работает. Обновиться до версий 1.х не может пишет fatal error.
Как можно сбить прошивку до заводской 1.00 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:55
Кнопка reset к прошивке не имеет отношения, она сбрасывает модем к заводским настройкам, но не прошивку. Сдается мне не той прошивкой прошился тк модем model: dsl-2600u
UPC Code: /bru/c , а прошивался
прошивкой С2.
А нужно ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 091104.zip
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:04
Проблема в том что с прошивки с2 версий 2.х я не могу обновить до спршивку с1 версий 1.х (пробывал версии 1.00, 1.22, 1.23)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:45
Отключаем питание модема, зажимаем ресет, включаем питание, держим еще около 20 секунд, модем входит в краш режим, затем через браузер прошиваем его правильной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:42
Спасибо, обновил с краш режима прошивку до версии 1.22. Все работает!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:44
Значит изначально прошил не той прошивкой.
