Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:44
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:00
Здравствуйте! Проблема следующая - DSL-2600U C1 UEBRUFC1 не давал нормально администрировать по веб интерфейсу - стандартный логин/пароль admin/admin. При попытке зайти на 192.168.1.1
выбрасывал то на оранжевый веб-интерфейс, то на синий, связка admin/admin проходила пару раз, затем пароль не принимался вообще.
Пароли нормально работали только перезагрузки и непродолжительное время, затем пароль не работал, аналогично припопытке зайти на него через telnet. Перепрошили через веб-интерфейс на бету 1.23b С1 а затем на 2.01 от C2 (это и было ошибкой). После прошивки на 2.01 пропал wifi, лампочка не горит в веб-интерфейсе пункта wifi нет.
Device Info
Advanced Setup
Diagnostics
Management
и все! В диагностике следующее:
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: DOWN
Через веб-интерфейс устройство больше обновляться не хочет, несоответствие hw и sw... По tftp следующая ситуация(поднят tftp сервер), прошивка после перезагрузки не меняется!!! Как вернуть wifi и нормальную прошивку? (изначально из коробки устройство не работало (разные веб-интерфейсы на одном IP, отказ принимать стандартный логин пароль после нескольких секунд, минуты работы)
Отправлять файлы с tftp клиента тоже пробовал - не помогло.
Ниже привожу скрин прошивки с tftp сервера.. Что можно сделать?
> tftp -g -f DSL-2600U_3.12_20090119.img -t i 192.168.1.2
bcmUploadPrepare ... curPid[408] ifPid[0] ifName[br0]
Number of processes: 23
12:02am up 2 min,
load average: 1 min:0.06, 5 min:0.07, 15 min:0.02
total used free shared buffers
Mem: 13920 13724 196 0 1288
Swap: 0 0 0
Total: 13920 13724 196
PID Uid VmSize Stat Command
1 admin 284 S init
2 admin SWN [ksoftirqd/0]
3 admin SW< [events/0]
4 admin SW< [khelper]
5 admin SW< [kblockd/0]
15 admin SW [pdflush]
16 admin SW [pdflush]
17 admin SW [kswapd0]
18 admin SW< [aio/0]
23 admin SW [mtdblockd]
27 admin SW [bcmsw]
34 admin 340 S -sh
68 admin 1328 S cfm
182 admin 224 S pvc2684d
290 admin 308 S dhcpd
320 admin 1452 S httpd
324 admin 400 S pppd keepalive 0 0 -c 0.8.81.1 -i nas_0_8_81 -u artam
401 admin 1344 S N telnetd
402 admin 1372 S N telnetd
407 admin 300 S N sh -c tftp -g -f DSL-2600U_3.12_20090119.img -t i 192
408 admin 280 S N tftp -g -f DSL-2600U_3.12_20090119.img -t i 192.168.1
411 admin 300 S N sh -c ps > /var/psList
412 admin 292 R N ps
kill process [pid: 290] [dhcpd]...
kill process [pid: 324] [pppd]...
kill process [pid: 407] [N]...
> iptables: Table does not exist (do you need to insmod?)
Remaining modules:
iptable_raw 544 0 - Live 0xc00db000
ipt_iprange 640 0 - Live 0xc00d3000
ipt_NOTRACK 672 0 - Live 0xc00d0000
ipt_IMQ 768 0 - Live 0xc00c9000
ip_queue 10592 0 - Live 0xc00d4000
ip_nat_sip 10704 0 - Live 0xc00cb000
ip_conntrack_sip 10336 1 ip_nat_sip, Live 0xc0094000
nat_cache 9168 0 - Live 0xc0097000
iptable_nat 15632 2 ip_queue,ip_nat_sip, Live 0xc0041000
ip_conntrack 30000 6 ipt_NOTRACK,ip_queue,ip_nat_sip,ip_conntrack_sip,nat_cache,iptable_nat, Live 0xc0045000
ip_tables 14144 6 iptable_raw,ipt_iprange,ipt_NOTRACK,ipt_IMQ,ip_queue,iptable_nat, Live 0xc0006000
bcmprocfs 15776 0 - Live 0xc000c000
br2684 66016 0 - Live 0xc0011000
blaa_dd 7040 0 - Live 0xc000a000
adsldd 154704 0 - Live 0xc0065000
atmapi 65280 3 br2684,blaa_dd,adsldd, Live 0xc0022000
Memory info:
Number of processes: 20
12:02am up 2 min,
Mem: 13920 12744 1176 0 1196
Swap: 0 0 0
Total: 13920 12744 1176
... done bcmUploadPrepare
Allocating 3313490 bytes for broadcom image.
Memory allocated
Total image size: 3313482
Broadcom format verified.
Tftp image done.
Flashing root file system and kernel...
Image flash done.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:03
Скажите "спасибо" своему провайдеру за ненастроенную изоляцию портов на DSLAM'е :?
Вариант решения проблемы - отключить модем от ТФсети и попробовать через краш-режим. Если это получится, то поменять пароль на вход в веб-мордочку и адрес модема сразу же, чтобы в другие модемы не попадать. Если ничего не выйдет, то лучше в СЦ обратиться :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:12
Каким образом можно прошить через краш-режим?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:42
Отключить питание от модема, зажать reset, включить питание и подождать секунд 20. Потом зайти по обычному адресу и прошить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:40
всем спасибо обновился через зажатый reset, все ok
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:46
У меня такая же болячка была. И Ваше лекарство помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:49
Интересно, почему я, прошив и настроив за последние полгода с полсотни модемов, ни разу не получил претензий? Почему они все "как встали - так и пашут"?
Первое, что приходит на ум, - шью и настраиваю я их:
1) Сразу в роутер.
2) ВООБЩЕ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛИНИИ (у меня в сервисе просто нет линии с ADSL...)
