Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:49
 Заголовок сообщения: настройка DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:58
Собсно преобрел сие устройство, подключил (правда с некоторыми трудностями), все работает... НО есть 1 проблема:
у меня 2 сетевых карты: 1 на роутре, другая на локальную сеть с адресами 192.168.*.*, где 192.168.1.1 - шлюз первого сегмента...
при вводе адреса 192.168.1.1 в браузер естественно ничего не происходит (точнее вылазиет ошибка).
Пробовал назначать для сетевухи адрес 10.0.0.2, шлюз 10.0.0.1 - тот же эффект...
теперь вопрос: как же мне всетаки настроить веб-панель?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 01:38
Кроме смены ip на на сетевой куда включен модем, не помешает поменять адрес на модеме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:18
так вот меня и инетересует как настроить
пс: даже с отключенной 1 сетевухой слудующая байда:
на шаге проверки подключения сетевого кабеля - вылазиет табличка с ошибкой, мол бла бла бла проверьте подключен ли кабель, питание и тп...
после это все таки проходит и на шаге сохранения настроек (где указывали bridge, llc и тп) выскакивает connection timeout...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:21
Потому, что настраивать это дело нужно не с диска, а через web интерфейс по адресу http://192.168.0.1 логин admin, пароль admin.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:31
я ж пишу, что нет доступа к веб-интерфейсу...
Проблема сети
Вы попытались получить доступ к адресу http://192.168.1.1/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с Интернет активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности Интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера.
Если компьютер защищен межсетевым экраном локальной вычислительной сети и его использование может быть источником проблем, обратитесь к вашему системному администратору.
Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к Интернету. Загрузите страницу еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:35
ipconfig /all выложи с компа, которым подключаешься к модему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:46
Увеличить изображение (663 x 925)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:54
Ну посмотри сам ни на одном адаптере нет ip 192.168.1* как же подключиться??? Меняй ip на той карте в которую включен модем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:15
блин пипец.. ((=
поставил на этом адаптере IP 192.168.1.2, маску 1.1 - пашет (= спасибо огроменное за помощь!
