Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: G604T: No match for source MAC Address
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:16
Модем DLink G604T.
Прошивка последняя (V3.02B01T01.RU.20071228).
Провайдер: Москва, СТРИМ.
Сначала думал, может у меня руки кривые и прошивку я обновил неправильно. Носил сегодня в сервис-центр DLink.
Отзывчивые и хорошие технари перепрошили модем. Принес домой, думал теперь все будет хорошо. Т.е. модем перепрошит в сервисном центре DLink.
Проблема: при подключении к СТРИМ-у модем успешно устанавливает соединение, прописывает DNS-адреса и IP-адрес. Но вот default gateway не проставляется. Соответственно интернета нету.
Ниже лог модема. По нему видно, что все настройки от провайдера пришли. Но default gateway так и не прописался на модеме.
Jan 1 12:04:32> PPPoE Connect with IP Address 91.77.244.168
Jan 1 12:04:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:04:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.77.244.1
Jan 1 12:04:32> WAN IP address 91.77.244.168
Jan 1 12:04:32> WAN gateway 91.77.244.1
Jan 1 12:04:32> primary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:04:32> secondary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:04:32> ppp0
Jan 1 12:04:38> No match for source MAC Address 0x0:0x30:0x88:0x0:0x94:0x62
Ну и далее сообщения No match for source MAC Address заполняют весь дальнейший лог.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:18
На всякий случай уточню: firewall отключен, nat отключен. Модем был сброшен в заводские установки и после этого были прописаны только параметры WAN для подключения к СТРИМ-у.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:37
Вконец замучил модем настройками и перезагрузками и, в конце концов, заработало.
Скорее всего было дело в том, что на странице HOME -> WAN настройка Default Route была выключена.
Вроде бы более ничего влияющего на подключение не трогал.
