Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Проблема с 2540U в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:18
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем. При настройке модема бриджем инет работает на ура. пинги норм, торренты качают, и никаких проблем. Но при работе модема роутером наблюдается следующая картина: при работе торрента, когда скорость скачивания поднимается выше 400кб\с, на модеме перестает мигать лампочка Status и инет на компьютере пропадает. Все остальные лампочки горят, через несколько секунд Status вновь начинает мигать и инет появляется, опять же пока торрент не начнет качать выше 400кб\с...
Пробовал менять прошивки, нечего не помогает... Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2540U в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:37
1. Обновите версию прошивки до последней версии.
2. Ограничьте количество одновременных соединений в настройках torrent-клиента.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:45
прошивка последняя. количество соединений уменьшал.... похоже проблема в другом....
