Текущее время: Пт сен 11, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 09:47
Имеется ADSL-маршрутизатор DSL-2540U/BRU/D с последней прошивкой 1.34; работает в режиме маршрутизатора, у провайдера привязка по MAC адресу.
Возникла необходимость настроить его в режиме моста (bridge), а в этом случае его внешний MAC адрес надо присвоить адаптеру компьютера (внешний MAC адрес на единицу больше того, который указан на наклейке внизу).
Однако при этом почему-то возникает конфликт MAC адресов - пропадает связь между 2540U и компьютером, это при том, что одинаковые только внешний MAC и MAC компьютера. Говорят, на Zyxel такой проблемы не наблюдается.
Проблему можно решить звонком провайдеру сменить привязанный MAC - но это крайний вариант, т.к. в этом случае я уже не смогу работать в режиме роутера на 2540U.
MAC можно изменить и через telnet, но изменения теряются после перезагрузки...
Есть идеи? Или может быть DLink всё же добавит возможность изменять MAC из веб-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:46
Если Вы настроите модем в режиме Bridging, то у него больше не будет внешнего мак-адреса (останется только LAN-интерфейс и его мак).
Возможно, Вы просто не удалили routed-соединение из таблицы WAN-интерфейсов модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:06
Удалял, только bridge оставалось. И тем не менее, при установке на сетевом адаптере компьютера любого из MAC адресов 2540U (внутреннего или внешнего) пропадала связь и, естественно, не удавалось установить PPPoE соединение с компьютера...
Через telnet ifconfig выдавал и внутренний интерфейс, и внешний (сейчас не помню, что-то вроде br_0_0_33)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:49
Ну может быть хоть как-то возможно сохранить измененный MAC адрес?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:57
Так как MAC всё же есть, то это баг в прошивке?
Тогда, надеюсь, в следующей версии прошивки это исправят...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
