Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Нужна заводская прошивка 2640 U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:36
Здравствуйте,
Проблема в следующем, друг подсобил, прислал свой бэкап конфига с адсл настройками, я залил, после этого модем стал не доступен через веб интерфейс. Горит повер и адсл (воткнут телефонный шнур, если выдернуть то мигает адсл). У него 2640U но как в конце оказалось совсем старый, еще с синим интерфейсом.
Reset на 3-4 секунды не помогает. Сделал crash reset и залил единственную находившуюся на фтп прошивку. Тоже не помогло.
В общем как я понимаю, мне нужна заводская прошивка или какая другая прошивка после которой обнуляются пользовательские настройки. Помогите, подсобите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:14
Мало! Надо секунд 15-20 подержать, тогда должОн вернуться в заводские настройки и вот после этого уже настроить железку руками. Если бы у друга был бы точно такой же модем и с такой же версией прошивки, то тогда ещё можно было бы заливать готовый конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:01
Я и по минуте держал, бесполезно. Не реагирует.
Получается загрузить только в аварийном режиме.
Вот скрин.
Дайте плиз нормальную прошивку, которая обнуляет пользовательские данные. Помогите плиз. Ну не охота из-за этого идти в сервис центр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:44
Уважаемые сотрудники д-линка.
Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:16
есть такой вариант выключаешь модем на минуту после чего при включение удерживаешь кнопку reset в течение пока не погаснут все лампочки. и будет тебе счастья
Алекс
