Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:52
 Заголовок сообщения: Настройка static route в D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:59
Здравствуйте.
Не вполне уверен, что выбрал правильную ветку форума. Но всё же...
Есть две точки доступа в интернет через PPPoE. У одной имеется подсть, другая настроена в режиме bridging. Машина из первой подсети не может начать прослушивать порт на внешнем IP-адресе, она может только подключиться к машине со второй точки доступа, которая работает в режиме bridging, то есть может прослушивать порты внешнего IP. Схематично это выглядит так:
                          (Интернет)
        [router1] (PPPoE)                   [router2] (bridging)
[192.168.1.2]         [ 192.168.1.3]     [192.168.1.4]
Можно ли настроить static route, чтобы машина 192.168.1.4 через router1 могла подключаться к 192.168.1.2 или 192.168.1.3? Или есть другой способ, например привязать конкретные порты router1 к портам на 192.168.1.2 и 192.168.1.3?
В общем, нужно получить что-то в этом духе:
                          (Интернет)
     S                      S                  S
Извините, я никогда этим не занимался и не знаю, как точно сформулировать вопрос. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:49
а что скрывается за знаками вопроса? схема совершенно бредовая :!:
у тебя 2 компа идут в инет через один роутер, третий комп в инет через другой.
единственное, что можно тебе посоветовать - VPN.
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 09:24
Можно. На 2500U/BRU/D, например, в разделе Virtual Servers.
Допустим на 192.168.1.2 и 192.168.1.3 висят RAdmin-сервера и каждый слушает порт 4899. Задача - попасть на них из интернета, с того же 192.168.1.4, где RAdmin-клиент, в нём надо прописать интернетовский IP-адрес router1 и порты менять, скажем, для доступа на 192.168.1.2 - 4902, на 192.168.1.3 - 4903 и так далее. На router1 прописываем External Port Start и External Port End - 4902, Protocol - TCP, Internal Port Start и Internal Port End - 4899, Server IP Address - 192.168.1.2 - такой будет строчка правила для машины 192.168.1.2.
Для второго компа External Port Start и External Port End - 4903, Protocol - TCP, Internal Port Start и Internal Port End - 4899, Server IP Address - 192.168.1.3 и далее по такому принципу, если машин больше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:07
Спасибо огромное, Virtual Servers подошли, работает прекрасно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
