Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 00:07
Windows 2000 sp4
Два компа в сети, подключены к коммутатору DLINK 504T.
С одного компа я не могу зайти в рабочую группу, выскакивает ошибка: "Нет дотсупа к Workgroup. Недоступен список серверов для этой рабочей группы." А с другово компа я могу зайти в рабочую группу и даже вижу оба компьютера, но зайти могу только в свой, при попытки зайти во второй выскакивает ошибка:"Не найден сетевой путь"
Интернет(стрим) через коммутатор на обеих компах работает. Фаерволоф не стоит. Раньше сеть работало, но после изменения рабочей группы все сбилось.
"Включить NETBios через TCP/IP" уже пробывал, не помогло...
В чем можеть быть трабл?
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 08:57
Попробуйте по ip-адресу - это все похоже на кривой DNS
\\xxx.xxx.xxx.xxx\Share
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:23
по IP все работает
но мне нужно чтобы по имени компьютера заход был
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:30
Electra писал(а):
по IP все работает
при чем здесь оборудование D-Link?
Настраивайте систуму windows
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 13:14
коммутатор включен как роутер...
ipconfig /all для первого компа:
Настройка протокола IP для Windows 2000
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp1
Основной DNS суффикс . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет
Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети 2:
DNS суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : └фряЄхЁ PCI Fast Ethernet эр юёэютх
Realtek RTL8139(A)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-BA-85-31-10
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 мая 2005 г. 14:08:39
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 мая 2005 г. 15:08:39
ipconfig /all для второго компа:
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp2
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Равноправный
Realtek RTL8139(A)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-C9-B7-9C-D7
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
с кабелем все отлично..
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 13:19
Поднимите винс и будет вам щастье!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 13:35
как его поднять
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 13:39
Electra писал(а):
как его поднять
Для этого вооще то в сети сервер нужен...
Но при 2-х машинах рекомендую выключить dhcp, раздать статические адреса и отредактировать файл lmhots.
И с такими вопросами надо в new://news.microsoft.com ходить...
К д-линку это действительно отношения никакого не имеет...;+))
ТЕм более что вы себя позиционируете как спецов по комьютерам...;+))
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 14:09
проблема на втором компьютере в "Типе узла равноправный"
Possible node types are:
B-node: Broadcast - no WINS
P-node: Peer - WINS only - а винса у вас нет.
M-node: Mixed - broadcast, then WINS
H-node: Hybrid - WINS, then broadcast
Если вы руками не ставили p-node, значит второй компьютер когда-нибудь в своей жизни цеплялся к кривому DHCP-серверу (например установленному на Windows) который и поставил ему это.
Два решения:
1) руками выставить на втором компьютере HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters DhcpNodeType=1
Предлагаю вставить это в FAQ.
2) сделать так, чтобы DHCP DLinka ставил этот параметр принудительно. Так как эта проблема возникает у многих пользователей, хорошая идея для техподдержки ДЛинк попросить разработчиков прошивки вставить выбор значения этого параметра в веб-оболочку (вместе с выбором адреса WINS-сервера и других параметров по стандарту).
Из-за того что там этого параметра нет, устройства ДЛинк оказыываются "крайними". :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 15:12
НО РАНЬШЕ ВСЕ РАБОТАЛО....А НАЧАЛОСЬ ВСЕ ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК НА ПЕРВОМ КОМПЕ COMP1 ПОМЕНЯЛИ РАБОЧУЮ ГРУППУ...
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 09:11
извините, вопрос не по теме форума. Думаю, Вам лучше обратиться в специальные форумы для администраторов, там Вам помогут гораздо быстрее и эффективнее.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
