Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:12
Приветствую!
Приятель планирует в будущем подключить инет через АДСЛ. Сейчас у него есть Ethernet кабель от интернет провайдера, ноутбук с WiFi и еще один стационарный компьютер.
Вопрос: можно ли настроить 2640 так, чтобы с ноутбука по WiFi и с компьютера через ethernet выходить в интернет не по WAN порту, а через один из LAN. Как при этом будет работать НАТ?
Заранее спасибО!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:08
Нет, нельзя, нужен маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 06:53
Настроить можно, НО!
Уточним одну особенность: если выходить в инет по ADSL, то зачем нужен кабель от прова по Ethernet?
Вообще, лучше всего изобразить схему, что именно хочет "друг"...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 15:28
Интересует такая схема подключения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:26
Если требуется проходить авторизацию у прова, то тут нужен маршрутизатор, если ничего настраивать не нужно, те включил кабель и есть интернет, то модем можно использовать как хаб с беспроводкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 01:27
Тоесть, если подключить например Dir-100/120 к dsl 2640, то 2640 сможет раздавать инет по wi-fi, полученый с Dir-100/120????
