Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 08:34
Здравствуйте.
У меня D-Link-2600U/BRU/C передает сигнал по вафле на ноутбук с Убунту, АДСЛ Авангард. Переодически, через различные промежутки времени происходит снижение скорости загрузки с 2- мегабит (максимальная скорость для моего тарифа) до 1 мегабита, иногда и до меньшего значения.
Если через вэб интерфейс или через телнет выполнить reboot, скорость восстанавливается на некоторое время.
Вопрос: как можно автоматизировать процесс перезагрузки D-Link 2600 в Убунту через заданные промежутки времени, желательно чтоб предварительно анализировалась скорость закачки и если она ниже определенного значения то выполнялся бы ребут?
Сейчас у меня сделан скрипт по этой статье:
http://dark-sarmat.com/2009/02/12/скрипты-перезагрузки-модема/
и назначено задание на выполнение этого скрипта в планировщике с периодом выполнения 1 час. Но хочется чтоб еще и анализ скорости выполнялся и при достаточной скорости ребут не выполнялся бы.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:46
Для винды что-то подобное сделать могу, но для линукс нет, незнаком с её API функциями, в частности, как узнать текущую скорость инета.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:13
Pro_ger писал(а):
Для винды что-то подобное сделать могу...
Для винды есть похожие программы, подробно не вникал, т.к. не нужно.
Под линукс, думаю, все решается без написания программ с гуей, достаточно скрипта. Вопрос в содержании этого скрипта) Я не настолько хорошо разбираюсь в линукс(
