Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: 300T, WPlus, ip
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 03:41
Есть adsl от Wplus. Настройки следующие:
VPI/VCI 1/32,
Encapsulation: RFC 2684 IPoATM routed LLC
Необходимо чтобы внешний IP (выданный провайдером) был на интерфейсе сетевой карточки компа, к которому подключён модем. С помощью 300T это реализуемо (самого девайса пока нет -- в данный момент выбираю)?
Power to serve
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 12:49
Вроде как нет. Этот девайс не работает с ВебПласом! Бери DSL-500T или другой. Что бы IP был на сетевой карточке компа надо ставить режим бридж. А ВебПлас с таким режимом не работает! Только routed!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 00:14
в 300Tвроде есть режим ZIPB который для этого предназначен. Почему он не работает с Webplus, если 500T работает? Они только этим отличаются.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 00:42
Где-то читал, что нет там какого-то протокола. По крайней мере здесь на сайте настроек под ВебПлас нет для этого модема. В "Кее" спрашивал, говорят не работает! В форумах ADSL в C.-Петербурге ( http://adslnet.spb.ru/ ) эта тема всплывала. Вроде его можно перешить под 500Т неофициальной прошивкой. Тогда работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 06:32
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6861
у меня работает, без проблем но лучше бери 500
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 11:59
500T лучше - у него памяти больше я бы его тоже взял. Он только памятью отличается от 300T.
На ixbt было про ZIPB, но удалось его на 500T полностью настроить или нет - не дописали: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671:41#41
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 19:21
Я так понимаю с 500T проблем не будет?
хотя мне всегда казалось что подобную функцию должен по логике выполнять модем..., а 500T позиционируется dlink"ом уже как маршрутизатор.
Power to serve
