Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:18
Здравствуйте, есть такая задача, имея статический IP у провайдера который работает по pptp надо получить доступ из любой точки мира к этому IP (офису) а с него путем проброса портов попасть например на IP камеру наблюдения DCS-2102. Для реализации задачи было выбрано устройство DSL-2640U/BRU/C2 на RU_2.00, после общих настроек pptp поднимался устройством без проблем и доступ по IP через инет на устройство 2640 был, но не работал (или не могли заставить работать) проброс портов. С надеждой на лучшее была установлена новая прошивка RU_2.01, после чего перестал подниматься pptp.
В прошивке ли дело, проверить не могу, бо нет прошивки RU_2.00 нигде и откатить невозможно.
Данила (Служба тех поддержки Dlink), I need help!!!
Если имеющимся оборудованием 2640 решить проблему невозможно и есть другие предложения по реализации задачи с использованием другого набора оборудования, дайте знать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:35
Всё решается без проблем. Модем настраиваем роутером, делаем проброс портов и проверяем СНАРУЖИ, те с другого внешнего ip. Если проверять оттуда, где установлен модем через внешний ip работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 01:06
Большое спасибо, проброс портов действительно работает, дело было именно в том. что проверяли не с внешнего IP :(
vpn через pptp поднял только когда поставил прошивку RU_2.00 (на RU_2.01 не поднимает).
