Текущее время: Пт окт 16, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: 2540U+DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:19
Спецы, помогите разобраться. Есть ADSL модем 2540U настроенный и работающий интернет + ТВ, модему присвоен адрес LAN 192.168.8.14 от модема идёт шнурок в WAN порт DVG-5402SP, которай имеет LAN адрес 192.168.8.254, на нём же происходит авторизация по PPPoE и соответственно он раздаёт в LAN порты интернет через DHCP. Внимание вопрос: как через DVG-5402SP зайти на ADSL модем 192.168.8.14? И возможно ли это? Никак не сооброжу где что прописать. А то так надоело дёргать шнурок модема от WAN DVG-5402SP и тыкать напрямую в сетевую и уж потом свободно заходить на 192.168.8.14
Всем ответившим заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 06:01
в закладке SETUP \ LAN setup указать интерфейс Bridge и с WAN на LAN будет передаваться прозрачно
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:25
Я делал так. Выставлял Bridge - выход на 192.168.8.14 есть, но при этом в DVG-5402SP пропадает DHCP, и в LAN портах нет интернета даже если руками прописать IP в сетевой карте например 192.168.8.18, хотя VoIP работает т.е. само устройство регистрируется. Что ещё подстроить чтобы при Bridge был интернет в LAN?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2540U+DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:58
Поскольку Ваш модем находится за маршрутизатором DVG-5402SP, он не может тоже иметь IP-адрес из подсети 192.168.8.0/24 (т.к. пакеты от компьютера к модему пойдут не напрямую, а должны маршрутизироваться через шлюз 192.168.8.254).
Присвойте модему на LAN-интерфейсе IP-адрес из какой-нибудь другой подсети, а на DVG-5402SP пропишите к нему статический маршрут через WAN-интерфейс (без gateway).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:54
Спасибо за ответ. Принцип понял. Но всё равно ничего не получается. На модеме ставил разные адреса и 172.1.1.1 и 10.1.1.1 и 192.168.1.200
Прописывал Static route в DVG-5402SP и так и сяк и наоборот - не выходит ничего. Не могу зайти на модем через DVG-5402SP. Может чего не там или не то прописываю. Начертил подробную схему подклоючения со всеми настройками. Может она прояснит ситуацию.
Подскажите что именно надо прописывать в DVG-5402SP в полях Route Route Mask Next Hop IP
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:32
Удивительно. Ни одного нового ответа. Вообще что ли никому нечего сказать? Неужели такой тупиковый вопрос? Куда же делись все умные люди с форума? Складывается не очень хорошее впечатление о тех. поддержке Длинка и о форуме в целом. Форум почитать - так столько тем и вопросов проигнорировано, оставлено без ответов. Жаль. Очень жаль. Придётся наверное искать ответ в другом месте, а не на официальном форуме D-link.
