Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: DNS в 504Т
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 10:55
Онаружилась такая проблема, здесь она вроде как мелькала, или по крайней мере что то похожее, но ответа решаюшего мою проблему там не было. Долгое время когда были прописаны dns на модеме. В упор не открывались сайты micorsoft.com и ebay.com и icq.com
Ресолв он их делал, но данные не слал. Сейчас я изменил, только то ч то днс прописаны в свойствах подключения в Виндовс. А все отальные настройки остались такими же. Теперь имею счастье серфить поэтим сайтам.
Подозреваю что тут какой то глюк связаный с ip этих сайтов.
Модем из сабжа.
В сети 2 компа. ip динамические. Модем настроен как 10.2.1.1
Компы получают адреса из 10.2.2.15-10.2.2.20, маска подсети 255.255.0.0
Nat и Firewall включен. Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
З.Ы первое подозрение было на фаер, но его отключение ничего не дало. Да и сейчас при вкл. все отлично работает.
З.Ы.Ы: кстати вотэта тема
 Заголовок сообщения: Re: DNS в 504Т
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 12:52
Ну у этой проблемы есть 2 решения:
1. Ваше - прописать DNS в настройках клиентов.
2. в первом сообщении iS вот в этой теме:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... =dns+relay
(Комментарий поддержки в этой теме тоже есть).
У каждого решения есть свои достоинства и недостатки. Выбирайте сами.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 13:50
Спасибо, но это не сколько другая проблема, хотя и она присутствует.
В моем случае DNS работает для большинства сайтов, но не работает для сайтов перечисленный в первом посте.
В конечном итоге моё решение не слишком удобно, из-за необходимости именно ручной записи, хотелось бы чтобы можно было прописать на модеме :) . Проблема скорее всего сходна с этой. У меня винда поэтому штатными средствами я не могу увидеть что он отчечает на днс запрос, но проблема очень похожа. В какой то теме подозревали что это не корректный ответ на запрос по ipv6, но он у меня отключен.
З.Ы.: надеюсь комментарий поддержки воплотиться в какие нибудь конкретные решения :) .
З.З.Ы.: забыл, вообще то с мелкософтовским сайтом глюк наблюдался на всех прошивках, модем куплен в ноябре и я попробовал почти все прошивки с этого времени.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 15:47
А разве это не одна и та же проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
