Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 18:29
Доброго времени суток.
Приобрел модем вышеуказанной марки, стал подключать его по инструкции с вложенного CD, но на пункте где должен загорается индикатор DSL застопорился. Индикатор не хочет загораться ни при каких условиях. Проверил все провода и сплитер, работает все нормально. Подскажите что делать? :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:20
Что говорит провайдер??
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:24
Попробуй без сплиттера подключи в первую телефонную розетку в доме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:12
1) Провайдер как обычно мычит в ответ... ничего толкового не сказал... Ну мол составил заявку ждите через 48 часов... возможно проблемы на базе... (хотя такая фигня уже была (на другом модеме) устранялась перепрошивкой модема). Новый как то боязно перепрошивать пока... да и не могу нигде найти прошивку подходящую... :(
2) да пробовал... все точно также... не работает и все...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:22
Попробуй у кого нить в долг взять заведомо исправный модем, если не загорится DSL - однозначно линия или вина прова, ну а если загорится, возможно брак нового модема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:25
не "горящий" DSLAN означает что скорее всего интернета нет в телефонной линии или же если у тебя на другом модеме всё работает то значит у тебя модем с прошивкой под анекс А))
Не отписался но пробовал уже... у другого модема тоже самое...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:28
Специально брал модем под прошивку Annex B, дабы предыдущий модем был той же самой прошивки...
ЗЫ: а где узнать версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:44
http://dlink.ru/ru/products/3/1148_b.html
DSL-2500U/BRU/DB
Устройство совместимо только с линиями Annex B
http://dlink.ru/ru/products/3/745_b.html
DSL-2500U/BRU/D (Твой??)
этот вроде и там и там в зависимости от прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:47
версия прошивки указана на коробке с модемом, или на наклейке на дне модема..... что то типо F/W xx.xx. и заодно H/W укажи)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 23:33
вот это мой DSL-2500U/BRU/DB
Кстати, второй поддерживает только Annex A
Провайдер мой (U-tel) поддерживает и те и другие порты...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:08
а f/w и h/w так и не указал.... ну да ладно.))) с утра тереби провайдера пусть занижает параметры порта у себя)) возможно из-за осадков у тебя ухудшение линии.
Правда возможны ещё варианты
1. проверь с поднятой телефонной трубкой.
2. замени сплитер
но это так))) чтоб было чем до утра заняться)))
Удачи))
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:36
все эти параметры укажу завтра (дабы модем не у меня)
постараюсь потормошить провайдеров... ничего не выйдет... снова отпишусь тогда)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:54
все. С проблемой разобрался, провайдер просто забыл, что нас переподключали на другой протокол... А сегодня вспомнил... придётся менять модем...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 61
