Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: не присваивается адрес по DHCP
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:02
модем 2500U/BRU/D при подключении к компу не назаначает ip адрес компу. приходится вручную забивать 192,168,1,2 . в настройках через WEB не нашел что-то типа DHCP Server Enable. а через телнет, вроде бы команда такая есть, но при попытке настроить выдает: cat: /etc/udhcpd.conf: No such file or directory
что интересно, иногда все таки присваивает. видимо по настроению ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:06
прошивка была RU_1.00 сейчас залил RU_1.52. не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 23:03
Настройки DHCP находятся в Advanced Setup - LAN.
Если недоступны - проверьте режим работы модема - какое у вас соединение на WAN - не Bridging, случайно? Не включен "PPP IP Extension"? Ведь если модем включен мостом, то он и не должен назначать вам адреса, поскольку при этом на сетевом интерфейсе компа адреса назначаются провайдером. А LAN-адрес модема (192.168.1.1) остается только для управления им, в этом случае вам необходимо назначать второй IP из данной подсети рукми, чтобы зайти в интерфейс модема.
