Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и Port Group
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 03:20
У меня DSL-G604T, подключен стримТВ. Явно не хватает скорости для HDTV каналов. Обычные каналы показывают нормально. Соединение на ADSL2+, Downstream =12285 Upstream = 1018 kbps
После разбирательств с оператором оказалось, что обычно у абонентского оборудования нужно сделать настройку Ethernet портов - явно указать куда пойдет трафик IPTV, а куда IP. В других модемах это называется Port Group, Ethernet Port Setting. В модели DSL-G604T такого нет
Прошу подсказать что происходит:
1. Оператор неправ и такая настройка не влиет на скорость
2. Такая настройка все-таки есть
3. Модем позволяет сделать такую настройку, но надо найти новую прошивку
4. Необходимо покупать другой модем
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T и Port Group
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:16
В данном модеме нет функции Port Mapping (Interface Group). Трафик IPTV будет приходить на все LAN-порты. Единственное, что необходимо сделать - отключить подачу мультикаст потока на беспроводной интерфейс.
Для этого на странице настроек Wireless установите флажок IGMP Disable в правом верхнем углу (если такой опции нет, обновите прошивку до последней версии).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:42
Да, это я уже сделал.
Вопрос - поднимится ли скорость на Ethernet port, на которое будет транслироваться IPTV при том же канале с оператором, если я приобрету модем с функцией Port Mapping? И, если несложно, в двух словах почему...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
