Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Время в System Log на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 17:42
Все-таки очень похоже на баг прошивки. Ну не хочет время само по себе синхронизироваться с компом. Хотя установка и сохраняется, но после перезагрузки девайса время опять устанавливается на Aug 8! И пока на вкладке Tools/Time не нажмешь Apply, в лог будет писаться это время. Проверял вводя неверный пароль на подключение к интерфейсу роутера. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 11:43
обсуждалось и не раз!
поиск рулит! однозначно! :D
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 11:55
В том то и дело, что обсуждалось, а результатов конкретных никаких! :(
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 12:07
А каких результатов Вы ждете?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 12:44
Может прошивку доработают или т.п. Я поставил синхронизироваться с компом. Почему, если я вдруг захочу перезагрузить роутер, я должен опять лезть в настройки времени и жать Apply? Полсе этого в логе будет писаться правильное время, а первые строки остануться левыми! В принципе, это не особо важно! Просто хочется, что бы продукт был доработан! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 12:51
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=58803
я же сказал - поиск рулит!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 13:08
я это все уже читал! :( Как-то все это мутно! А если поставить синхронизироваться с Сервера времени, работать будет? Или то же самое происходить будет?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 17:53
Должно, но синхронезируеться через некоторое время.
Так что, всякий раз, при перезагрузке в логах будет неправильное время до тех пор пока модем не узнает правильное...
Как вариант: не выключай модем - он расчитан на это.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 18:12
Спасибо! :) Да, я его и не выключаю! Просто интересно стало разобраться!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
