Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:43
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:57
DSL-2500U/BRU/D
Добрый день, в настройках ADSL-маршрутизатора, соединения PPPoE, если не включить Full Cone NAT, какая тогда будет реализация NAT ?
Как влияют на работу (какую функцию выполняют) следующие опции :
- Dial on demand (with idle timeout timer) - ?
- Retry PPP password on authentication error - ?
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)-?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:36
Ilyusha писал(а):
DSL-2500U/BRU/D
Хороший вопрос, самому тоже интересно... Не Symmetric NAT ли будет?
Full Cone NAT - во входящих пакетах проверяется только транспортный протокол, адрес назначения и порт назначения, адрес и порт источника значения не имеют.
Symmetric NAT - строгое соответствие адресов и портов, с других хостов и портов пакеты просто убиваются.
Для TCP протокола все это пофигу, а для UDP бывает что нет...
Здесь http://prdownloads.sourceforge.net/stun/client.exe?download можно скачать утилиту client.exe, кторая позволяет узнать тип NAT
C:\>client.exe stun.xten.com
1. Dial on demand (with idle timeout timer) - ?
2. Retry PPP password on authentication error - ?
3. Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)-
1. Установить соединение по требованию
2. Повторять отсылку пароля при ошибках авторизации на pppoe-сервере
3. с любого компа в локалке можно поднять сессию, и все на одном VPI/VCI. (то же самое и PPPoE Pass Through)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:09
Спасибо, очень интересно, а нельзя ли пояснить что такое "Установить соединение по требованию", или может есть ссылка где всё это описано ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:01
Определение: dial on demand
Предоставление канала по требованию, соединение по запросу. Функция маршрутизатора с коммутацией, активизирующая канал только при необходимости передачи данных.
