Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: 2500 и VPN
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 19:39
Пожалуйста, помогите с настройкой VPN на D-Link 2500
Дано: Сетка одного 192.168.1.0/24 и сетка второго офиса 192.168.3.0/24. Необходимо связать эти сетки посредством VPN.
В сетке 192.168.1.0 установлен VPN-сервер. Во второй, которая 192.168.1.3 ADSL-модем D-Link 2500U/BRU.
В разделе PPTP ставлю "Enable".
"Tunnel Name" - любое,
PPTP Server IP Address - стат. IP маршрутизатора сети 1
Username, Password - учетные данные.
Peer IP Adress
Peer Subnet Mask - вот с этими полями проблемка. для чего они?
 Заголовок сообщения: Re: 2500 и VPN
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 07:11
Peer IP Adress
а чем офисы между собой связаны? вы же знаете, что модемы просто друг с другом работать не будут.
Опишите чуть подробнее схему подключения, если есть провайдер - то как вы к нему подключаетесь?
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:49
Peer IP Adress
http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:17
Всё это выглядит так:
Сеть 192.168.1.0/24 имеет доступ в инет через гейт на платформе 2003 сервера (он является и VPN-сервером) и ADSL-маршрутизатор D-Link 2640U
Сеть 192.168.3.0/24 имеет доступ в инет через маршрутизатор D-Link 2500U/BRU/C
Необходимо настроить между этими сетя ми VPN-канал.
Провайдеры разные.
Схема практически один в один http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html вариант 2. Спасибо камраду Alexander Gorelik за интрукцию, но все равно не работает :( Сервер даже не видит подключения к нему.
ЗЫ:соответствующий порт на D-Link'e первой сетки открыт, проброс на VPN-сервер настроен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 04:26
А почему сам 2640 не используется для раздачи интернета? учет трафика?
Кстати на 2500 тоже надо пробросить порты, вернее поскольку компьютеров несколько - нужно что бы модем нормально обрабатывал pptp pass through
Мне кажется без установки какого-то сервера на второй точке вам не обойтись, один тоннель все же пробросить проще, и с маршрутизацией между подсетями будет все гораздо проще.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
