Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: 500T и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 19:42
Не могу настроить соединение PPPoE на 500Т, вернее иногда работает, но потом слетает. Настройки по манулу делал, все равно глючит. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 20:54
куда слетает и как глючит?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 22:17
После подключения дрова стояли 2004 г. и они не поддерживали РРРoE. перешил свежие 2005, все заработало (работа в инете с 2 компов). Утром проснулся, включил комп(модем и свитч не выключались) - нет соединения ни с одного. По новой перешил, опять все заработало. Прошло пол дня - опять нет выхода в инет. Складывается впечатление, что нужно каждый раз перешивать модем.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 23:18
восстановление работоспособности перешивкой - совпадение. Достаточно выключить-включить питание модема - эффект будет тот же.
Если у вас стоит галочка Setup->Connection1 "On Demand" уберите её. Если не стоит, то попробуйте прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 041014.zip может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 23:58
Нет это не совпадение. В setup есть такой параметр Max Fail. По умолчанию стоит - 10. Поменяли на - 0.(настраиваем тип РРРоЕ). Работае. Проводим эксперимент с выключением питания модема. Выключили через 5 мин включили - РРРоЕ работает. Прошивка которую вы рекомендуете вроде как не самая новая, и она стояла в заводских настоиках- с ней вообще РРРоеЕ не работал. ON Demand отключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 00:15
Добавлю Log
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:21:57> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:21:57> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:21:58> Bridge Created: br0
Sep 8 12:21:58> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:21:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:23:39> System Call Error
Sep 8 12:23:39> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:23:39> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:23:39> Doing disconnect
Sep 8 12:23:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:24:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:25:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:25:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:25:42> Doing disconnect
Sep 8 12:25:42> System Call Error
Sep 8 12:25:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 09:22
ardintsev писал(а):
Добавлю Log
Вы настройки сохраняете?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 17:05
Настройки сохраняю.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 20:17
Уважаемые Господа специалисты D-Link! Внимательно ознакомился с содержанием этого форума и пришел к выводам:
1. Проблема роута через 500Т через РРРоЕ не решается настройкой самого модема, а есть проблемы со стороны провайдера. У нас в городе 2 основных провайдера - на одном роут через РРРоЕ работает без проблем, у другого ни в какую (это мой. Сами признают, но что либо менять в настойках своего оборудования не могут - ставь bridge и не выпендривайся).
2. Модемы других производителей, что по-brand-овей и подороже (могу если надо привести список) работают на обоих провайдерах нормально (роут РРРоЕ).
3. Провайдеры имеют оборудование разных производителей. С некоторыми D-Link дружит, а с некоторыми нет.
4. Моему повайдеру сначало надо было разъяснить какой модем будет хорошо работать в нужной мне конфигурации, а какой нет (Сам я спрашивал, но меня либо не поняли (специалисты разбегаются) либо просто отмазались.
5. D-Link не хочет признаваться в собственных недоработках (в смысле - поддержка всех типов сетевого оборудования) и темы форума на эти вопросы как в анекдоте "фары протирал (кнопочку apply давил), а по колесу стучал?"
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 22:10
:) Прошу подправить предыдущий пост в самом конце вставив слова (кнопочку Save All нажимал). :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
