Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2500U С1.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:36
Проблема в том, что аппарат время от времени виснет. То есть сижу я в интернете и бах, связь пропадает, пинги не проходят, модем не отвечает, хотя лампочки на нём горят. Включу/Выключу модем, связь восстановится. Уже и новую 23ю прошивку в него залил - всё равно не помогает.. Помогите, в чём может быть дело? Корпус тёплый, но не то чтобы сильно горячий)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:41
Вчера вечером опять пропал инет. Перезагрузил модем как обычно - не помогло.
Теперь не просто инет не работает, так ещё и сам модем не пингуется. Веб интерфейс, соответственно, тоже не работает.
Пробовал сделать ресет - не помогает, симптомы всё те же.
Помогите, пожалуйста, а то вообще не знаю, что делать((
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 00:17
Если девайс гарантийный - то лучше в сервис. Если пофиг гарантия, то вскрыть и посмотреть на состояние "электролитов". Вздутые (а лучше и все остальные - поменять). В БП тоже заглянуть не помешает, там тоже есть чему "опухнуть".
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:11
Да модем на гарантии, но сц в другом городе, я там буду только в среду.
Поговорил со знающими людьми, сказали что наш провайдер умудряется каким-то образом палить модемы..
Вот интересно, каким-нить образом на провайдера можно бочку накатить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:44
Провайдер дистанционно вывести из строя модем никак не может, "знающие люди" бредят.
Скорее всего конденсаторы, но может перегрев, попробуй направить на модем струю воздуха от вентилятора и посмотри реакцию.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:02
Что касается модемов именно линейки "C", то с подобными симптомами сталкивался лично раз 7 за несколько последних месяцев, причем купленные в разных магазинах, даже разных городах. Индикаторы модема загораются произвольно - иногда горит DSL даже при не включенной телефонной линии. Включаю бесконечные пинги на 192.168.1.1 - проходит десяток и затыкается, перезапущу модем - аналогично - 10 и опять аппаратный сбой. Во всех случаях модемы не доживали до конца гарантийного срока и менялись в магазинах по гарантии. По модемам серии "D" подобных отзывов не случалось.
Модемы с таким внешним видом:
Что это аппаратная недоделка или левая поставка? Регион: Россия, Ставропольский край.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:56
У меня на модеме DSL BRU C (H/W C1 F/W RU_1.12) те же проблеммы - пинг при включении сначала идёт, после теряется, но не всегда. Временами работает, и довольно продолжительное время. Ещё, бывает пропадает web страница модема, а пинги продолжают идти - бывает захожу на неё, открывается только половина страницы. В случае когда пропадает веб страничка модема - по телнету на него зайти так же невозможно, но интернет (настроенный через бридж) в это время может работать (а может и не работать). Ресет пока помогает. Судя по логам модем иногда перегружается, ошибок в логах перед моментом перезагрузки не вижу. Модем перепрошивал на 3 последние прошивки по очереди, возвращался на заводскую. Во время первой перепрошивки на DSL-2500U_3.12_6332_25_RU_1.22_20090909.img не сбрасывал настройки перед прошивкой, когда прошивка завершилась веб страничка не открывалась - нажал ресет. Нестабильнось работы не прекращалась. После этого возвратился к заводской прошивке, сетевой адрес LAN порта стал c0:c0:c0:c0:c0:c0. Далее прошивал DSL-2500U_3.12_6332_39_RU_1.22_20091104.img и DSL-2500U_3.12_6332_39_RU_1.23_20091205.img.
Подскажите ещё - нормально, что при загрузке модем пытается найти по TFTP какой-то файл с адреса 192.168.1.159 (видно сниффером) или это глюк какой?
В данный момент (23:50) интернет работает через бридж с 20:05 пока без сбоев. В логе ниже видно, что модем сам перегрузился в 20:01.
Dec 23 19:53:51 10.10.10.1 kernel: ADSL link up, interleaved, us=1003, ds=8099
Dec 23 19:53:51 10.10.10.1 kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Dec 23 19:53:51 10.10.10.1 kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-10:28+0000)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: 96332CG_F4W prom init
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: CPU revision is: 00029010
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Determined physical RAM map:
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: On node 0 totalpages: 1952
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Built 1 zonelists
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Memory: 5800k/7808k available (1441k kernel code, 1988k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 16
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Total Flash size: 2048K with 512 sectors
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: File system address: 0xbfc10100
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: 498 0 6 24576 Config 2
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: 504 0 2 8192 Scratch PAD
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: 506 0 6 24576 Config 1
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Can't analyze prologue code at 80177094
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Initializing Cryptographic API
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: PPP BSD Compression module registered
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 24
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Using noop io scheduler
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Initializing IPsec netlink socket
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 15
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Ebtables v2.0 registered
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 8
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 20
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: adsl: adsl_init entry
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: blaadd: blaa_detect entry
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 4 2009 18:21:57
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: eth0: MAC Address: C0:C0:C0:C0:C0:C0
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: eth0 Link UP.
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000983 adsl2=0x00000000
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xD27BC 0xDEADBEEF
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: ATM proc init !!!
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: ADSL G.994 training
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: br0: topology change detected, propagating
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: device nas_0_8_35 entered promiscuous mode
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: br0: port 2(nas_0_8_35) entering learning state
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: br0: port 2(nas_0_8_35) entering forwarding state
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 syslog: brctl addbr pppbr
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: Saving OEM data from 0xA07EF96C
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: ADSL link down
Dec 23 20:01:03 10.10.10.1 kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xD58F9 0xDEADBEEF
Dec 23 20:01:04 10.10.10.1 kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Dec 23 20:01:06 10.10.10.1 kernel: ADSL G.994 training
Dec 23 20:01:10 10.10.10.1 kernel: ADSL G.992 started
Dec 23 20:01:12 10.10.10.1 kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 23 20:01:17 10.10.10.1 kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 23 20:01:17 10.10.10.1 kernel: ADSL link up, interleaved, us=1003, ds=8099
Dec 23 20:01:17 10.10.10.1 kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Dec 23 21:01:03 10.10.10.1 -- MARK --
Dec 23 22:00:16 10.10.10.1 kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Dec 23 22:00:17 10.10.10.1 kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Dec 23 22:01:03 10.10.10.1 -- MARK --
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:17
Сейчас слетел вебинтерфейс когда в нём переходил с одной вкладки на другую - на заходится.
Dec 23 23:01:04 10.10.10.1 -- MARK --
Dec 23 23:44:23 10.10.10.1 syslog: sysinfo > /var/enginfo
Dec 23 23:44:23 10.10.10.1 syslog: ps > /var/enginfo
Dec 23 23:44:23 10.10.10.1 syslog: ifconfig > /var/enginfo
Dec 23 23:44:23 10.10.10.1 syslog: route > /var/enginfo
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Bad page state at prep_new_page (in process 'httpd', page 801eca60)
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: flags:0x00100070 mapping:801ae348 mapcount:2 count:2
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Backtrace:
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Call Trace: [<80051954>] [<800524e8>] [<80050da0>] [<80052630>] [<80078000>] [<80078140>] [<800794c0>] [<80052630>] [<800174d0>] [<8001a4c8>] [<80012650>]
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Trying to fix it up, but a reboot is needed
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Bad page state at prep_new_page (in process 'exe', page 801e6da0)
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: flags:0x00100070 mapping:801ae350 mapcount:2 count:2
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Call Trace: [<80051954>] [<800524e8>] [<80052630>] [<8005293c>] [<800564a8>] [<801bbb80>] [<80176a04>] [<80056c7c>] [<80056920>] [<800356e8>] [<8004278c>] [<8007af28>] [<80033694>] [<8006c488>] [<80038f28>] [<8001a4c8>] [<8001a4c8>] [<8009af70>]
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to httpd for invalid read access from
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: 00000000 (epc == 00000000, ra == 0043dda0)
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Break instruction in kernel code in arch/mips/kernel/traps.c::do_bp, line 567[#1]:
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Cpu 0
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $ 0 : 00000000 1000fc00 00000000 801eca60
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $ 4 : 801eca60 801bfd58 8026f018 00000000
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $ 8 : 00000040 00000020 0000000e 801c72b4
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $12 : 00001000 805e3b48 00000080 00000001
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $16 : 801eca60 00000000 8026f01c 00007000
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $20 : 10000000 00008000 0075369b 8034bb4c
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $24 : 00000000 801ec460
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: $28 : 805e2000 805e3b50 10000000 8005db08
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Hi : 00000000
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Lo : 00000000
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: epc : 80063d4c Tainted: P
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: ra : 8005db08 Status: 1000fc03 KERNEL EXL IE
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Cause : 00800024
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: PrId : 00029010
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Modules linked in: bcm_enet bcmprocfs br2684 blaa_dd adsldd atmapi
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Process httpd (pid: 1185, threadinfo=805e2000, task=80760540)
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Stack : 805e3e30 00000000 805e3b90 802c76a0 00325000 00000002 00000000 10008000
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: 00008000 801bfd58 10008000 8052f100 8052f100 10008000 ffffffff 804c1ba0
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: 804c1600 804c1ba0 801bf8c0 1000fc01 801f6040 805e3f30 805e3db0 800620bc
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: 805e3bd4 804c1ba0 80720418 00000000 ffffffff 805e3bd0 00000000 fffffff3
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: 00000008 801bfd58 804c1ba0 804c1ba0 80033930 8006cd7c 801eca60 00000001
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: ...
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Call Trace: [<800620bc>] [<80033930>] [<8006cd7c>] [<80078cf0>] [<80095304>] [<80035e14>] [<80035df4>] [<80018974>] [<80078000>] [<800791b8>] [<8007950c>] [<80052630>] [<800174d0>] [<8001a4c8>] [<80012650>]
Dec 23 23:52:11 10.10.10.1 kernel: Code: 14400004 2442ffff 24420001 <0200000d> 2442ffff 14400027 ac820008 8c820000 00021502
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Break instruction in kernel code in arch/mips/kernel/traps.c::do_bp, line 567[#2]:
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Cpu 0
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $ 0 : 00000000 1000fc00 00000000 801eca60
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $ 4 : 801eca60 801bfd58 802ab018 801ed488
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $ 8 : 00000001 0000fc00 00000000 804be000
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $12 : 801c0000 10005204 00000200 00000000
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $16 : 801eca60 00000000 802ab01c 00007000
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $20 : 10000000 00008000 0075369b 8034b5b8
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $24 : 00000000 800fd548
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: $28 : 8048c000 8048dd28 10000000 8005db08
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Hi : 00000c9f
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Lo : 89216300
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: epc : 80063d4c Tainted: P
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: ra : 8005db08 Status: 1000fc03 KERNEL EXL IE
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Cause : 00800024
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: PrId : 00029010
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Modules linked in: bcm_enet bcmprocfs br2684 blaa_dd adsldd atmapi
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Process httpd (pid: 164, threadinfo=8048c000, task=804909a0)
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Stack : 8048dd30 80176a04 804909a0 8019f67c 00325000 00000002 00000000 10008000
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: 00008000 801bfd58 10008000 80584100 80584100 10008000 ffffffff 801bb400
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: 801bb420 0000000b 7fff8c40 7ffe8c40 1000b318 100086f8 00000006 800620bc
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: 8048ddac 801bb400 804b9ee0 00000000 ffffffff 8048dda8 00000000 1000fc01
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: 00000008 801bfd58 801bb400 804909a0 80033930 8048de70 0000000a 0000000b
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: ...
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Call Trace: [<80176a04>] [<801bb400>] [<801bb420>] [<800620bc>] [<801bb400>] [<801bb400>] [<80033930>] [<801bb400>] [<801bb400>] [<800377ac>] [<800382d4>] [<800413fc>] [<8003fbe0>] [<800162b8>] [<800204e8>] [<80020340>] [<80034f10>] [<80176a04>] [<80016fa4>] [<80012780>] [<80012748>]
Dec 23 23:52:12 10.10.10.1 kernel: Code: 14400004 2442ffff 24420001 <0200000d> 2442ffff 14400027 ac820008 8c820000 00021502
Dec 24 00:01:04 10.10.10.1 -- MARK --
Интернет пока вроде не слетает. Телнета нет. Пинги ходят.
Последний раз редактировалось serj2 Чт дек 24, 2009 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:20
Через некоторое время (2 минуты?) инет пропал, пинг пропал, логи не сыпятся. Выключаю, включаю.
Dec 24 00:11:14 10.10.10.1 BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-10:28+0000)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-10:28+0000)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 4 18:25:03 CST 2009
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: 96332CG_F4W prom init
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: CPU revision is: 00029010
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Determined physical RAM map:
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: On node 0 totalpages: 1952
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Built 1 zonelists
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Memory: 5800k/7808k available (1441k kernel code, 1988k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 16
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Total Flash size: 2048K with 512 sectors
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: File system address: 0xbfc10100
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: 498 0 6 24576 Config 2
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: 504 0 2 8192 Scratch PAD
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: 506 0 6 24576 Config 1
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Can't analyze prologue code at 80177094
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Initializing Cryptographic API
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: PPP BSD Compression module registered
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 24
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Using noop io scheduler
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Initializing IPsec netlink socket
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 15
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Ebtables v2.0 registered
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 8
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: NET: Registered protocol family 20
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: adsl: adsl_init entry
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: blaadd: blaa_detect entry
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 4 2009 18:21:57
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Dec 24 00:11:34 10.10.10.1 kernel: eth0: MAC Address: C0:C0:C0:C0:C0:C0
здесь лог на данный момент заканчивается
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Nov 4 18:18:29 CST 2009
