Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Помогите с DSL-g804v, настройка vpn ipsec
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:14
Добрый день. Проблема в следующем: есть два модема dsl-g804v. Пытаюсь через и-нет соединить два офиса в единую сеть. Делаю как в статье http://www.dlink.ru/ru/faq/169/145.html , т.е. использую два модема dsl-g804v для построения vpn на ipsec. В результате пингуются только модемы, например: ping 192.168.1.1 идет, а 192.168.1.21 (компьютер в офисе) ping не идет, хотя компьютер точно в сети есть, все фаерволы отрублены, только касперский на компьютере. Настроил PPTP сервер на модеме, через и-нет с виндов подключаюсь, все замечательно, 192.168.1.21 (удаленный компьютер в офисе) пингуется. Модемы пришлось перепрошить, не работало WPA2. Сейчас прошивка 1.00.08.dm12 была 1.00.04.dm12. Может чего не включил на модеме, или прошивки несовместимые, но вроде все остальное фурычит. Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:16
С обоих сторон провайдер дает внешний IP-адрес или скрытый за NAT?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:32
Не очень силен в сетях. Что значит ip-скрытый за NAT? Сейчас у меня такая ситуация: vpn-сеть настраиваю/тестирую. Есть два подключения ADSL, одно в офисе, там ip фиксированный, другое дома. Дома ip динамический, не очень удобно для настройки/тестирования, но соединение устанавливается. Пока только проверяю возможность создания vpn-сети на модемах. В будущем второй офис тоже будет иметь фиксированный ip. В технологии как выделяются ip-адреса провайдером не разбирался. Но: если подключаюсь к офису по PPTP (т.е. для установки соединения использую настроенное соединение моего компьютера и поднятый сервер PPTP на модеме), то все компьютеры в офисе пингуются. Если же устанавливаю ipsec канал, то пингуются внутренние адреса локальный сетей только модемов (192.168.1.1 и 192.168.2.1). Как правильно спросить у провайдера каким образом мне выданы ip адреса?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:19
У провайдера выяснил. IP адрес чистый интернетовский. Говорят ничего не режут. Пробовал добавить статистическую маршрутизацию на модемы. Не помогло. Что, модемs неисправенs?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:02
Дурная голова рукам покоя не дает. Появилась мысль что антивирусник в офисе блокирует ответ. Так и есть. Попросил прописать на конкретном рабочем месте в касперском в офисе сеть 192.168.2.0/24 и добавить её в доверенные все заработало. Работает все и без специального прописывания маршрутизации. Соотвественно PPTP работало, т.к. ip выдаваемый при соединении был одной сети в офисе. Блин, три дня башку ломал. Но сам допер, все ж небольшой плюс. Всем спасибо.
