Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:37
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:22
На модеме Dlink 2540U/BRU/D (прошивка RU_1.32) настроено
два соединения(платное + гостевое) в режиме Роутер + Таблица маршрутизации. Модем работает в круглосуточном режиме. Иногда с утра не могу зайти ни на один платный сайт .На бесплатные заходит без проблем. Лечиться путем перезагрузки модема.
При просмотре WAN Info :
1-соединение
Interface=ppp_0_0_33_1
IP Address=86.57.244.69
2-соединение
Interface=ppp_0_0_33_2
IP Address=1.3.128.209
т.е IP адресс есть у обоих соединениях
При просмотре Device Info -- Route было обнаружено:
Destination =0.0.0.0
Gateway=82.209.200.38
Subnet Mask=0.0.0.0
Flag=UG
Metric=0
Service=Guest
После перезагрузки
Subnet Mask=0.0.0.0
Flag=UG
Metric=0
Service=byfly
И все начинает работать
Кто подскажет в чем проблема , и как ее можно решить без перезагрузки модема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:30
1-соединение
2-соединение
Subnet Mask=0.0.0.0
Flag=UG
Metric=0
Service=Guest
После перезагрузки
Subnet Mask=0.0.0.0
Flag=UG
Metric=0
Service=byfly
1. Зайдите в Advanced Setup > Routing > Default Gateway и вместо автоматического выбора шлюза по умолчанию выберите явно какой из двух интерфейсов нужно использовать как default.
2. Зайдите в Advanced Setup > Routing > Static Route и пропишите статические маршруты до тех сайтов, путь к которым лежит через второе pppoe соединение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:37
Спасибо, попробую это сделать.
