Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом DSL-2520U/BRU/С
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:25
Купил недавно модем DSL-2520U/BRU/С, H/W: С1, Через некоторое время (примерно сутки, может больше или меньше) пропадает интернет, при этом лампочка Internet горит, Помогает перезагрузка модема. Родная прошивка F/W: 1.12. Обновил до 1.22 и ничего не поменялось.
Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом DSL-2520U/BRU/С
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:29
Что пишут логи модема после обрыва? (Предварительно системный лог нужно включить в Management > System Log > Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:38
Я тока включил логи. Я так понимаю снимать мне их надо в момент обрыва?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:40
Да, посмотрите их после того как пропадёт доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:43
Хорошо. Как сниму логи отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:26
Добрый день! Оказывается я и логи то снимать не умею!
Log level
Display Level
Mode
Какие параметры должны быть?
Пол часа назад опять пропал интернет, можно сейчас посмотреть логи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:33
Сразу после потери интернета
Jan 1 12:05:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=38243 DF PROTO=TCP SPT=47968 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 12:24:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.234.50.6 DST=95.139.245.210 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=1380 DF PROTO=TCP SPT=50300 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 12:24:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.235.28.253 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=30124 DF PROTO=TCP SPT=3989 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 12:47:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=29622 DF PROTO=TCP SPT=59499 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 12:47:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=42544 DF PROTO=TCP SPT=59499 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 12:54:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=56710 DF PROTO=TCP SPT=38221 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 13:19:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.193.71.219 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=64370 DF PROTO=TCP SPT=1224 DPT=443 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 13:19:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=88.134.30.221 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=22482 DF PROTO=TCP SPT=1678 DPT=50376 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 13:30:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.231.179 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=62814 DF PROTO=TCP SPT=3845 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 13:35:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=62051 DF PROTO=TCP SPT=64542 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:02:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.144.131 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=14879 DF PROTO=TCP SPT=4002 DPT=1058 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:02:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.144.131 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=15973 DF PROTO=TCP SPT=4002 DPT=1058 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:07:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.75.55.175 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=31446 DF PROTO=TCP SPT=3932 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:16:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=200.46.196.130 DST=95.139.245.210 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=17893 DF PROTO=TCP SPT=5526 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:35:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=54982 DF PROTO=TCP SPT=40884 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:35:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=54983 DF PROTO=TCP SPT=40884 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:44:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=88.212.3.30 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=33666 PROTO=TCP SPT=16104 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 14:54:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=44818 DF PROTO=TCP SPT=37329 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.149.188 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=250 ID=46022 DF PROTO=TCP SPT=4052 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:19:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=84.142.41.58 DST=95.139.245.210 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=19406 DF PROTO=TCP SPT=55412 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:35:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=40909 DF PROTO=TCP SPT=61252 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:35:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=41340 DF PROTO=TCP SPT=61252 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:52:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.225.62 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=50017 DF PROTO=TCP SPT=2210 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:55:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.242.193.71 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=19 DF PROTO=TCP SPT=55232 DPT=63616 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:10:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=56611 DF PROTO=TCP SPT=64327 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:32:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.110.89.105 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=47081 DF PROTO=TCP SPT=4345 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:32:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.110.89.105 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=47972 DF PROTO=TCP SPT=4345 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:54:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=16686 DF PROTO=TCP SPT=51715 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:54:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=16687 DF PROTO=TCP SPT=51715 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:54:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=16688 DF PROTO=TCP SPT=51715 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:06:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=28867 DF PROTO=TCP SPT=50436 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:20:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.20.0.249 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=4909 DF PROTO=TCP SPT=2196 DPT=50376 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:35:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=56071 DF PROTO=TCP SPT=56454 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:35:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=56521 DF PROTO=TCP SPT=56454 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:10:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=33488 DF PROTO=TCP SPT=62727 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:10:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=53925 DF PROTO=TCP SPT=62727 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:10:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=6084 DF PROTO=TCP SPT=62727 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:16:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.225.62 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=2892 DF PROTO=TCP SPT=2449 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:24:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.180.1 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=247 ID=4421 DF PROTO=TCP SPT=3907 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:54:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=5037 DF PROTO=TCP SPT=41729 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:54:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=5038 DF PROTO=TCP SPT=41729 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:54:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=5039 DF PROTO=TCP SPT=41729 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:06:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=1149 DF PROTO=TCP SPT=48449 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:14:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.74.174.198 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=9653 DF PROTO=TCP SPT=1913 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:35:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=27836 DF PROTO=TCP SPT=52893 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:35:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=28221 DF PROTO=TCP SPT=52893 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:01:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.175.137.133 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=4936 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:01:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.175.137.133 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=6796 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:10:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.26.184.2 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=41891 DF PROTO=TCP SPT=59903 DPT=58012 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:15:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.240.130 DST=95.139.245.210 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=247 ID=27067 DF PROTO=TCP SPT=1341 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:33:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.168.18 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=249 ID=1449 DF PROTO=TCP SPT=2253 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:54:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=26734 DF PROTO=TCP SPT=51118 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:54:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=26735 DF PROTO=TCP SPT=51118 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:54:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=26736 DF PROTO=TCP SPT=51118 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:06:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=62820 DF PROTO=TCP SPT=47826 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:20:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.200.125 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=48563 DF PROTO=TCP SPT=2966 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:35:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=39138 DF PROTO=TCP SPT=50164 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:35:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=40379 DF PROTO=TCP SPT=50164 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:59:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.37.183.180 DST=95.139.245.210 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=63766 DF PROTO=TCP SPT=1352 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:21:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.176.79.162 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=24268 DF PROTO=TCP SPT=61785 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:21:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.176.79.162 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=24965 DF PROTO=TCP SPT=62148 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:29:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.30.44.17 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=35978 DF PROTO=TCP SPT=4967 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:43:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.76.20.24 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=51945 DF PROTO=TCP SPT=16722 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:43:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.76.20.24 DST=95.139.245.210 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=52373 DF PROTO=TCP SPT=16722 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:54:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=37907 DF PROTO=TCP SPT=50921 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:54:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.64.128.11 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=37908 DF PROTO=TCP SPT=50921 DPT=34514 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:06:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.14.164 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=13882 DF PROTO=TCP SPT=60371 DPT=54601 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:17:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.199.204 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=31819 DF PROTO=TCP SPT=2332 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:35:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=30051 DF PROTO=TCP SPT=58299 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:35:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.255.5.234 DST=95.139.245.210 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=30729 DF PROTO=TCP SPT=58299 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
А это после перезагрузки
Jan 1 00:00:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.09-04:02+0000)
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=644, ds=8158
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[304]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[304]: PPP session established.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[304]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[304]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.242.193.65 DST=95.139.167.250 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=2796 DF PROTO=TCP SPT=60736 DPT=65213 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:36 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:37 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:02:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.133.84.68 DST=95.139.167.250 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=4298 DF PROTO=TCP SPT=49599 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=82.50.43.184 DST=95.139.167.250 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=44722 DF PROTO=TCP SPT=3005 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.133.84.68 DST=95.139.167.250 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=4331 DF PROTO=TCP SPT=49599 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=82.50.43.184 DST=95.139.167.250 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=252 ID=44730 DF PROTO=TCP SPT=3005 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
