Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: DSL-500T нет интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 08:59
Имеется в наличии DSL-500T не первой свежести, у меня появился пару дней назад. При подключении горит Power, мигает Статус и горят ADSL и Интернет. Все антивири и фаерволы выключены, IP адреса и маска прописаны по инструкции. Проблема в том, что через Пуск-> Выполнить-> ping -t 192.168.1.1 пингуется идеально, но через браузер не могу попасть в интерыфейс модема. Опера и Эксплорер выдают ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T нет интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:29
Проверьте настройки браузеров, быть может включена работа через прокси.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:53
оба браузера смотрел и настраивал, отключено как прокси, так и автономная работа.
Прим. модем взял в аренду у провайдера, который утверждает что он рабочий, но саппорт не может дать мне вразумительного ответа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:17
Либо аппаратная неисправность модема, либо что-то блокирует соединение по 80 порту со стороны ПК.
Рекомендую попробовать подключить этот модем к какому-нибудь другому компьютеру и посмотреть есть ли доступ к веб-интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:31
спасибо, как опробую на другом компе, отпишусь.
есть какие либо методы или программы чтоб проверить именно 80 порт?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:08
На моем рабочем компе, спокойно зашел в интерфейс, установил все настройки и сохранил. Надеюсь при коннекте на домашнем компе они заработают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:35
Отлично, значит где-то в процессах на компьютере все же прячется firewall.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:51
Я в процессах не очень разбираюсь, но будем искать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:32
Перепробовал все процессы, ничего не помогает. Подскажите чем или как проверить закрытость портов.
