Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: DSL 300T настройка
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 02:43
Всем доброго времени суток.
Вобщем данный модем стоит в режиме Bridge, хотелось бы установить его в режим pppoe, то есть что бы при включении компьютера интернет был уже подкючен(введя логин и пароль в настройках модема). Согласно этой статье http://www.dlink.ru/ru/faq/148/148.html
это возможно, но мне не удается этого добиться. Подскажите в чем проблема.
На всякий случай - ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.UI.20060306
 Заголовок сообщения: Re: DSL 300T настройка
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:54
Обновите прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... 071227.zip
Если не поможет, приведите системный лог модема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:49
Здравствуйте! Обновил прошивку, к сожалению не помогло.
Если я правильно понял то вот лог
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Добавлю: интефейс модема немного отличается от того что показан здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/148/148.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:03
То что веб-интерфейс отличается это нормально.
После строки Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up должно быть что-нибудь ещё.
Можно ли увидеть странцу Home > WAN?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:20
Да, конечно Хостинг фотографий
А что касается лога, то там больше ни чего нет Хостинг фотографий
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 04:29
up
