Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:07
Задача в следующем,
- есть провайдерская локалка, ип статический, привязка по MAC (сменил на MAC роутера)
- интернет раздается через доп. VPN соединение.
необходимо подключить роутер к локали, т.е. выставить на нем выданный мне ip адрес, маску, шлюз, днс. И настроить на нем автоматический подъем VPN соединения.
т.е. у меня телефонный вообще не подключен, подключено два сетевых. один прова второй - мой комп.
Возможен ли такой тип подключения?
P.C. заранее благодарен если уделите время, все необходимые скриншоты приложу по первому требованию
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:51
Толком не понял, но если нет телефона(интернет приходит по витой паре), то ничего не получится. Модем в таком случае можно использовать как хаб и не более.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:14
Насколько я понял, от провайдера приходит витая пара? Так?
В таком случае железка нужна другая - у которой WAN-порт не ADSL, а EtherNet :!: Смотрите в сторону девайсов серии DIR...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:34
kolllak писал(а):
Задача в следующем,
Используйте VPN-маршрутизатор из серии DIR.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
