Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:58
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста новичку.
Каким образом можно раздавать интернет на два компьютера.
Провайдер требует поднятия VPN для доступа к внешним ресурсам. Поднимать VPN одновременно на двух компьютерах с одним логином нельзя.
Следовательно VPN дожен подниматься роутером (насколько я понимаю, должен задействоваться - PPTP клиент).
Подскажите пожалуйста как правильно это реализовать.
VPI/VCI 0/33
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:42
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html
Примерно так.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:26
Спасибо за ответ.
Я смотрел этот FAQ. Но в нем не указано, в каком режиме должен быть настроен роутер. И нужно ли что то дополнительно настраивать на компьютере.
Для моего провайдера в случае когда VPN поднимается на компьютере, адрес сервера - 192.168.0.1, а 172.16.*.* - кажется адрес шлюза.
В указанном примере - 172.16.0.1 - ip PPTP сервера.
Как вообще проверить, поднялся ли VPN роутером?
Извините, что возможно задаю очевидные вопросы, опыта маловато в данной области.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:19
PPTP-туннель может подниматься поверх MER (скорее всего это Ваш случай) или поверх PPPoE-интерфейса.
В разделе Device Info > WAN табличка снизу "PPTP Info". В случае устпешного подключения Вы увидите в ней IP-адрес, выданный Вам PPTP-сервером и адрес шлюза.
