Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Постоянная потеря dsl на DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:55
Здравствуйте.
Вот уже больше года у меня стоит DSL-2540U/BRU/D и столько же я с ним мучаюсь... Постоянно без видимой причины тухнет индикатор DSL и модем глохнет. Помогает только перезагрузка. После этого связь восстанавливается, но через время опять всё повторяется.
Время работы/разрывов постоянно разное. Иногда бывает чуть ли не весь день связь рвется каждую минуту, иногда каждые 20-30 минут, иногда каждые 10-15, иногда час-полтора без разрыва. Рекорд был около 3 часов стабильного соединения всего пару раз за год (!!!).
Поначалу грешил на линию и она действительно была не очень хорошей, но месяц-полтора назад параметры линии стали такими:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
SNR Margin (dB): 22.2 23.0
Attenuation (dB): 27.0 15.5
Output Power (dBm): 12.1 19.8
Attainable Rate (Kbps): 6057 1384
Rate (Kbps): 1280 623
K (number of bytes in DMT frame): 38 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 4 4
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 16 4
Связь продолжает рваться. Сейчас, к примеру, dsl тоже пропадает каждую минуту-две. Чтобы набрать и отправить это сообщение, потребовалось около 20 перезагрузок:(
Прошивки менял - не помогает. Модуляцию выставлял разную - не помогает (сейчас оставил G.Dmt), с настройками игрался - не помогает.
Звонил провайдеру (Укртелеком) и там тоже подтвердили, что линия нормальная и что у них зафиксировано с утра уже более 100 разрывов. Предположили, что проблема может быть еще в напряжении сети. Проверил напряжение - 240V.
Вот примерный лог:
an 1 00:00:25 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.04.30-01:58+0000)
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=613, ds=1255
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[336]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[336]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[336]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[336]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.24.154.169 DST=92.112.148.41 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=2384 DF PROTO=TCP SPT=36458 DPT=19236 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:38 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:42 daemon crit pppd[336]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:01:42 daemon crit pppd[336]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Причем на глубине просмотра лога debugging, тоже ничего внятного не написано, кроме как "user crit kernel: ADSL link down". Кроме того, я не понимаю, почему модем самостоятельно не восстанавливает связь? Мне пришлось даже скачать программку для его перезагрузки, ибо вручную это делать очень утомительно.
У меня уже ни нервов не осталось, ни фантазии, где еще покопаться и в чем проблема. К сожалению, другого модема взять негде, чтобы протестировать его у меня на линии, как и этот некуда поставить на другую линию.
Вобщем, может кто-то предложит что-то, чего я еще не пробовал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:09
KsanterX писал(а):
Здравствуйте.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Delay (msec): 16 4
Вот примерный лог:
Параметры линии неплохие. Видно также, что провайдер ограничил скорость потока для повышения стабильности линка.
Возможно, это аппаратная проблема Вашего устройства. Рекомендую протестировать его в ближайшем сервисном центре D-Link.
Что касается возобновления PPPoE-соединения после обрыва линка - попробуйте обновить прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:42
Попробую сходить в сервисный центр, но я так понимаю, что потребуется оставить модем там на некоторое время, а у меня сейчас диплом и даже интернет по минуте без разрыва лучше, чем никакой :roll:
И да, огорчает то, что срок гарантии уже прошел. Надо было мне сразу идти, но обмануло состояние линии за время действия гарантии :(
По поводу прошивок - ни одна из них не хочет поднимать линк. На моей памяти лучше всего с этим работала 1.32, но и она далеко не всегда поднимала dsl, а иногда при поднятии и установлении соединения, веб-страницы не открывались. Опять же, помогала только перезагрузка. Ставил последнюю 1.33, но она пыталась поднимать линк раза 2 всего, а потом всё так же молча ожидала перезагрузки.
Потому сейчас всё равно сижу на 1.31, т.к. только с ней нормально работает та программка, о которой я писал.
