Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Перезагрузка соединения DSL-200 (C1)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:39
Мой провайдер БашИнформСвязь, стандартная внутренная скорость 2мб/c, при желании можно её повысить до 6 мб/c. Так вот я повышал её до 4 мб/с, выкидывало часто (теряется статус DLS, после подключения.) Много раз звонил операторам , говорят что то с модемом. Сейчас снова снизил скорость до 2 мб/c, выкидывает не так часто, но всё же. Это неисправность модема или что? У других интернет нормально и на 6 мб/c летает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 07:41
Причин может быть несколько:
1. Плохое качество телефонной линии.
2. Недостаток питания по usb-шине для модема.
3. Высокая загрузка ЦП и проблемы с ОС.
Насчет первого пункта можно узнать, позвонив в техподдержку (8-166), и спросить, чтобы посмотрели параметры линии (если сильно плохо - то оформлять заявку на устранение неисправностей).
Если линия в норме, то попросить попробовать поменять модуляцию на порту на другую.
Также очень желательно обновить драйвер до последней версии с ftp.dlink.ru,
и прочитать вот эту заметку:
http://dlink.ru/ru/faq/142/161.html
И еще - проверить, не сильно ли загружен процессор компьютера при работе инета, а также воткнуть его в другой USB-порт и временно отключить все остальные usb-устройства.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:13
Из вышеперечисленного всё пробывал. А вот про файл в реестре, я его найти не смог....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:31
Отправьте мне логин в личку, посмотрим, в чем может быть дело.
