Текущее время: Пт ноя 06, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:39
Отключали свет. видимо прошивка улетела. веб интерфейса нет, красная Power, LAN, мигает статус, пингуется.
Друг мне сказал, что нужно прошивку поднимать, есть аварийный вариант загрузки.
Опишите пожалуйста процедуру, или линк на инструкцию, найти не получилось..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:29
В блоке питания конденсатор фильтра проверь, скорее всего он виноват.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:11
Спасибо!
Для аварийной прошивки держим при включении питания нажатой кнопку ресет. Секунд 20. Если останется красный, значит скорее всего конденсаторы. На будущее совет бывалого : когда свет отключают все ценное надо быстренько из розетки дергать. Т.к. при первом включении(иногда и при втором) идут хорошие броски по сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:21
Не всегда возможно выключить (работа, ночь), потому надо все-таки БП на эти случаи.
ресет пробовал, никаких изменений. конденсатор я посмотрю, так понимаю на вздутие надо просмотреть..
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:14
Вчера вскрыл корпус БП, только один кондбк на 330мкф 25v слегка поддутый. сегодня пойду куплю замену, посмотрим что получится.
А если все-таки прошивка упала, как реанимировать??
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:32
Да выше написано как
Прошивка крайне маловероятно что накрылась, это с питанием проблема
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:10
кондюк поменял, все на тех же местах было, помогла инструкция:
http://www.lan23.ru/wifi/DSL2640U/2640u.html
суть ее, после замены конденс, перепрошить из крашмода. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
