Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:54
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:34
Здрасте.
Возникла проблемка с модемом DSL-2540UEBRU1C1, HW wer. C1
При входящих и исходящих звонках домашнего телефона связь с интернетом обрывается и восстанавливается примерно через минуту. При этом приходится отсоединять и снова подключать соединение. Не смертельно ,но очень напрягает - общаться по телефону домашние любят много и часто.
В чем проблема? Попробывать изменить настройки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:07
Nick_kmv писал(а):
Здрасте.
С настройками модема проблема не связана.
Проверьте исправность сплиттера, если есть параллельные телефоны проверьте корректность подключения к линии, обратитесь также в службу технической поддержки с просьбой проверить Вашу линию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:33
Alexander Gorelik писал(а):
Nick_kmv писал(а):
Здрасте.
Благодарю за отзыв. Проблема 100% не с сетью - недавно звонил и все уточнил. ДА ,у нас два телефона. Правда, я не знаю как их правильно подключить. Может быть существуют специальные схемы как правильно подключить сплитер и прочее?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:51
Два Ваших телефона соединяете параллельно и включаете в разъем сплиттера "Phone", линию идушую вам в квартиру в "Line", а модем соответственно в "DSL"
Если параллельно включить телефоны неудобно (например они далеко друг от друга) то второй телефон подключаете к линии еще через один сплиттер (его нужно будет докупить) к линии он подключен будет разъемом "Line", телефон к нему подключен в "Phone" а "DSL" свободен.
Это всего 2 возможных варианта, надеюсь объяснил понятно.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:04
Скажу проще, ВСЕ телефоны должны быть подключены после сплиттера в гнездо PHONE.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:43
Вся проблема в том, что телефонных линий две, а сплитер всего один. И как это ,подключить параллельно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:02
Сплиттер можно поставить на входе в дом или квартиру, а от него 2 кабеля, один к параллельным телефонам, второй к модему. Или же как предлагали выше поставить 2 сплиттера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
