Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом D-link DSL-200
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:53
в общем такая проблема, сижу в интернете(модем D-link DSL-200) и иногда выскакивает синий экран биоса с ошибкой 0x000000D1 error gwausb.sys
порывшись в сети надыбал инфу что проблема в модеме, скачал новую версию с вашего сайта драйвера, начал удалять старую версию не удаляется пишит error loading newdev.dll
в общем как я понял отсутствует это файл, а что за файл такой я вообще не знаю, ну я удалил драйвер тупо вручную, из программс файлс и через диспетчер устройств, посадил кое как новый драйвер, через мастер подключения нового оборудования, при чём мастер требовал какие то файлы не достающие я ему в ручную их указывал в папке со скаченным драйвером, но вот запускаться установка драйвера через setup.exe не как не хочет пишит error loading newdev.dll
драйвер сел кое как, но всё делал вручную (в автоматическом режиме как раньше через setup.exe не идёт установка не старого не нового драйвера)
я не пойму что за драйвер newdev.dll и почему его нет, раньше всё норм было
в общем почему не садится драйвер через setup.exe или чрез авто ран диска драйвера не пойму?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:36
viewtopic.php?t=94317&start=30
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:00
не помогло пишит теперь
DSl модем уже установлен, для обновления нужно удалить старый драйвер и т д....
хотя старый драйвер удалил, мб не доконца....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:57
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/DSL-200_Remove.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:49
и что с этим файлом делать? нажал да но ошибку выдаёт
корчое решил проблему удалением IE 8, и откатом к старой точке восстановления системы, удалив IE 8 поставил новый дравйвер, хотя при установке опять же IE 8 опять появляется такая ошибка, что dll не найден и т д, короче если удалять или из дравер модема нужно сносить IE 8, гемор но что подделаешь
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:57
есть проблема помогите пожалуйста:
у меня есть модем d-link dsl-200 у него почему то поменялись коды оборудования и драйвера на него теперь не ставятся,
можно ли вернуть вернуть ему нормальные коды оборудования ну или в драйверах как то помянять коды на те что щас что б он устанавливался
сейчас у модема в windows xp коды такие:
код экземпляра устройства : usb\vid_0916&pid_8105\aa8b34
коды (id) оборудования : usb\vid_0916&pid_8105&Rev_0001
совместимые коды оборудования: USB\Class_ff&SubClass_ff&Prot_ff
USB\Class_ff
по идее нормальный код экземпляра устройства выглядит так: usb\vid_0915&pid_8005 его надо как то вернуть модему ну и всё остальные коды
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:29
Проблема в том что при подключение модема к компу в телефонной линии возникают шумы, НО при подключение его к ноутбуку проблем нет, тока со стационарными, причём не обязательно даже вставлять штекер в порт только касаешься и пипец, кабель менял не помогает, аналогичный модем пашет нормально. Что делать как можно починить?
