Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:34
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 08:39
Являюсь владельцем DSL-2540U/BRU/CB (H/W: C1). После обновления прошивки до DSL-2540U_BRU_CB_RU_B_1.22_20090903.zip стала проявляться следующая проблема: При включении модема горят все индикаторы (питание, DSL, порт LAN 1-4). Все индикаторы горят, при этом не важно подключены ли ADSL линия и порты LAN (индикаторы горят даже если ничего не подключено). При этом сеть отсутствует и интерет тоже не работает. Помогает решить проблему только нажатие на кнопку RESET (и то не с первого раза). Проблема проявляется только если модем был выключен продолжительное время (около трех дней). Если модем все таки загрузился и работает, то при выключении питания, и последующем включении через минуту, он загружается нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:31
Это проблема с электроникой или программная? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 06:08
Возвращаясь к проблеме с загрузкой модема. При включении модема горят все индикаторы, сеть не работает :( . Решил оставить модем в таком состоянии и посмотреть что будет: по прошествии 5-10 минут модем начал мигать индикаторами, как будто перезагружается, после такой перезагрузки 3-5 раз модем загрузился нормально и работает. Что это за эффект такой появился? Самодиагностика после длительного простоя или ждет пока микросхемы прогреются :lol: ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:51
Похоже на аппаратную проблему. Рекомендую показать модем в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:00
Для DSL-2540U/BRU/C (H/W: C1) вышла прошивка 1.23. Планируется ли обновление прошивки для DSL-2540U/BRU/CB (H/W: C1) Annex B?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:06
Почитайте эту темку:
viewtopic.php?t=115648
Кажется это перегрев и конденсаторы
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
