Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Bit Errors в модеме DSL-2520U
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:35
Имеется модем
Board ID: DSL-2520U
Software Version: RU_1.33
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Nov. 11, 2009
С чем может быть связано появление такого польшого числа ошибок Bit Errors
и HEC Errors исходящего канала (критично для игр) ?
Из за них теряются несколько пакетов и пропадает соединение с сервером.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 4.9
Attenuation (dB): 31.5 18.9
Output Power (dBm): 12.6 19.6
Attainable Rate (Kbps): 13776 629
Rate (Kbps): 8188 655
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 96 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 26 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1049 10.7865
L (number of bits in PMD Data Frame): 3128 178
D (interleaver depth): 384 2
Delay (msec): 10 5
Super Frames: 112969 121689
Super Frame Errors: 0 387
RS Words: 69137230 720401
RS Correctable Errors: 201955 1863
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 488
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 37614018 386741883
Data Cells: 1122428 19966197
Bit Errors: 0 2618390
Total ES: 0 6036
Total SES: 0 80
Total UAS: 18 5797946
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:17
У вас плохое качество линии, а UpStream работает впритык к достижимой скорости.
Попробуйте в AdvancedSetup-DSL оставить только модуляцию G.DMT
 Заголовок сообщения: Mode: G.DMT
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:12
Модуляцию я изменил
Ошибок стало меньше но осталось проблема с потерей пакетов.
Через неравномерные промежутки времени модем теряет пакеты (причем это не зависит от загрузки линии).
В результате идут вылеты из WoW. В промежутке от получаса и выше.
Пробовал Bitswap Enable и SRA Enable но не помогло. Так же как и включение QoS.
Что можно еще предпринять ?
Еще обнаружилась такая вещь
Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
Ethernet 257527850 2792631 1830 0 1595293043 1641163 0 0
С чем может быть связано появление Received ошибок на Ethernet интерфейсе ?. Модем подключен к DGS-1224T и с ним все в порядке
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.6 7.0
Attenuation (dB): 29.0 19.0
Output Power (dBm): 12.3 19.8
Attainable Rate (Kbps): 7680 752
Rate (Kbps): 7104 576
K (number of bytes in DMT frame): 223 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 118942 118883
Super Frame Errors: 21 579
RS Words: 8088122 1010505
RS Correctable Errors: 42651 1186
RS Uncorrectable Errors: 166 N/A
HEC Errors: 20 415
OCD Errors: 0 23
LCD Errors: 0 10
Total Cells: 33878978 0
Data Cells: 723800 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 240 10524
Total SES: 1 229
Total UAS: 136 5799363
