Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: adsl 2640 u/bru/c он умер или есть шансы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:47
ГОРИТ кнопка Power и DSL(горит постоянно не мигает(зеленым) соединится с модемом нет возможности так как присваевается айпи адрес (какой то левый 168,125,1,44 и маска 255,255,0,0). Коннект с инетом отсутствует,попытки сделать reset невыходят,при включение также горит Power и DSL,и LanюМожно ли как нибудь сделать reset без стандартной процедуры 5-8 сек задержать кнопку reset.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:14
Обычно, когда постоянно светится DSL, модем нужно нести в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:05
Два дня простоял на включения отзывался как было описано.На второй день подключился.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:51
а мне наоборот, пров сказал, что индикатор DSL должен гореть ровно, без миганий (что, в общем то и есть при нормальной работе).
D-Link DSL-2640U/BRU/C (HW: C1; FW RU_1.22) + 2 настольных компа и 1 нетбук
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:56
Да, это в случае если линия подсоединена, если линию отключаешь то он должен гаснуть. Тут я так понял ДСЛ горит и при отключенной линии, что есть явная неисправность
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:50
Недолго ему жить осталось. Это явно конденсаторы "высыхают".
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 08:39
ГОРИТ кнопка Power и DSL(горит постоянно не мигает(зеленым) соединится с модемом нет возможности так как присваевается айпи адрес (какой то левый 168,125,1,44 и маска 255,255,0,0). Коннект с инетом отсутствует,попытки сделать reset невыходят,при включение также горит Power и DSL,и Lan. Можно ли как нибудь сделать reset без стандартной процедуры 5-8 сек задержать кнопку reset.
если присваивается подобный IP, значит на модеме потушен DHCP-сервер, и винда сама назначает адрес, соответственно в модем вы не зайдете, ибо сеть не та, в таких случаях проще на локальной сетке прописать вручную адрес 192.168.1.х, где х=2..254, тогда попадете на модем по адресу 192.168.1.1. Кроме того, когда пытаетесь зайти на модем, отсоединяйте от модема телефонный провод :lol: а то можно не тот модем настроить :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:55
дело в том что когда прописываешь адрес вручную,модем показывает подключение по локалке есть,а на него зайти невозможно.Одно не понятно почему когда он подвисает невозможно сделать reset с его кнопки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
