Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: DSL 2640 - ошибка, красный экран
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:11
Прошу прощения если повторяюсь с проблемой, поиском юзал ничего не нашел! :D Модем DSL-2640. После часа работы в интернете, постоянно выскакивает красный экран с ошибкой 400 или выкидывает на http://192.168.1.1/ppppassword.html ввожу пароль ничего не помогает. Приходится перезагружать модем. Прошивка RU_1.22. H/W ver C1
Пробывал перенастраивать модем но ошибка повторяется.
Помогите с решить проблему. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640 - ошибка, красный экран
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 14:06
У меня правда DSL-2640U/BRU/C, но проблемы были точно такие-же, плюс:
- При подключении двух компов по LAN через произвольный интервал времени на "Сетевом подключении" появлялось "Сеть не найдена", на модеме мигали индикаторы на оба порта и ни на одном сети не было. Модем не реагировал ни на что - только выключение и включение. Потом - по новой. Мог отвалиться один порт и работать WiFi и TV, мог отвалиться TV и работать LAN, мог отвалиться WiFi и LAN-internet, но работать LAN-TV.
- Соединение отлетало по 3-5 раз в час.
- Прошивка новой версии firmware обычным (рекомендуемым способом) ничего не давала.
Мне помогло следующее:
1. Скачал последнюю прошивку для своего модема отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
2. От модема отсоединил ВООБЩЕ все кабели
3. На выключенном модеме нажал "RESET" обычной зубочисткой
4. Не отпуская "RESET" включил модем
5. Держал кнопку "RESET" на включенном модеме примерно секунд 15, потом отпустил
6. Оставил включенный модем без кабелей и полез в "Сетевые настройки"
7. Установил "Получать IP автоматически, Получать DNS автоматически, Дополнительно -> Метрика 2
8. Выключил модем.
9. Подключил кабель к модему (Порт 1 - LAN-1)
10. Включил модем
11. В Мозилле набрал 192.168.1.1
12. Нашел свою новую прошивку и прошил её. Прошивается очень медленно - примерно 2-3 минуты.
13. После окончания прошивки выключил модем. и повторил пункты с 1 по 5.
14. ВСЕ настройки модема ввел заново, а не восстанавливал из файла
15. Выключил модем, подключил все кабели, включил модем - всё пашет, как положено.
