Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:47
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:39
(комп+ноут(wifi) одновременное подключение к adsl...
есть такой модем DSL-2640U/BRU/C
по adsl инет. соединение по vpn на адрес 10.254.254.1.
настроил комп, ноут - комп в lan(192.168.1.100), ноут по wi-fi (192.168.1.102), настроил модем в режиме маршрутизатора (роутера) - друг друга видят, все нормально.
подключаю adsl по vpn на ноуте - все работает...
аналогично на компе.
проблема - если инет на ноуте есть, то на компе при запуске соединения вижу надпись - проверка имени и пароля и... все...
аналогично на ноуте, если комп уже в инете...
причем если инет первоначально подключал на одном из устройств, то даже при отключении оного второе устройство в нет уже не подключишь - тока перезагруз модема.
что делать и где копать?
читал что-то на сайте по продъем vpn на модеме - вроде настроил.
ситуация не поменялась...
читал, что модем поднимает vpn только если он DSL-2640U/BRU/В - так ли это?
p.s. прошивку новую не ставил - мот это поможет?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:51
А зачем еще на компе поднимать соединение, если это делает или во всяком случае должен делать сам модем????
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html инструкция как настроить.
