Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: 2640u bru/d сдох
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:55
Собственно уже второй по счету с аналогичными симптомами.
Работал, работал (2,5 месяца 24/7), потом просто потухли лампочки, и усё. (БП живой, проверено на другом таком же).
Первый ездил в СЦ, приехал через месяц с лишним - якобы заменили C[какой-то там]. Насколько я понял, кондер в питалове. (Правда подвисать в последнее время стал, но после перезагрузки оживает).
Как бы на носу новый год, и т.о. если я отправлю его в СЦ, то раньше начала февраля врядли его увижу.
Собственно, потому и вопрос - что именно сгорает в этих роутерах при таких симптомах... (Может кто сцылу на сервис-мануал подбросит?)
Ибо с одной стороны без СМ разбирать не хоцца (гарантия нах), с другой - долго ждать не охота + заменят же на такое же китайское г..., которое опять проработает заветные 2,5 месяца....
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:56
ЗЫ: гугля почему-то форум не индексирует, а обычным поиском нашел только случай с красными лампочками :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:20
Извиняюсь, не BRU/D, а BRU/C ( с несъемной антенной).
Может еще кто подскажет, как этот корпус разбирается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:40
Отковырять ножки. :) Под ними винты, вот собсн-но и всё...
Раз уж решились сами лезть - посмотрите на состояние "электролитов" - не вздулись-ли..
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:15
Комизм сей басни в том, что действительно ли в длинки ставят настолько унылые кондеры, что они дохнут через 2,5 мес при нормальном внешнем температурном режиме?
Как бы сомнение вызывает то, что светодиоды вообще не горят - мож какая КРЕНка подохла? - Может кто подскажет, как там питание организовано? (к чему стоит быть готовым, если забить на подох в СЦ)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:17
ЗЫ: если дело только в винтах под ножками, то при вскрытии можно не повредить гарантийную лейбу, получается? (если просто для осмотра, пока что без активных действий)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:11
Господа, неужто ни у кого не умирал этот модем с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:24
Я открывал модем (хотя у меня 2500UBRUD и наклейка на месте соединения двух половинок) и действительно, пломба/наклейка не порвалась, а ровненько отклеилась. Но при обратной сборке - она всё же топорщится. Что на мой взгляд заметно.
Что под этим понимается? Комнатная температура?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 04:33
14-16 по цельсию
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:02
Диагноз оказался просто - сдохли кондеры 2200 мф на 25в.
Одно могу уточнить - блок питания лучше не разбирать. - Кондеры там стоят сравнительно вменяемые, а риск повредить один из них (10 мф на 470в) весьма высок при вскрытии.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:17
Я уже писал почему они быстро дохнут - выход на блоке питания вместо 12в - около 26...27в (вот и думай - то ли это нормальная напруга для модема, а кандеры заведомо ставят с маленькой рабочей напругой, или блоки питания дохлые....
ЗЫ Как ввариант несколько снизить температуру внутри модема - вешать его на стену вертикально - физика работает, однако :D
D-Link DSL-2640U/BRU/C (HW: C1; FW RU_1.22) + 2 настольных компа и 1 нетбук
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:40
В исправном БП такого быть не должно! Значит "усох" конденсатор в цепи ОС и БП ушёл "вразнос" :!: Подобным образом ведут себя и комповые БП, если в них использованы дрянные конденсаторы и они не отключаются от сети месяцами - уходит вразнос источник дежурных +5V и - привет от мёртвой материны :(
У исправного БП Uхх лишь незначительно выше, чем у нагруженного
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:45
Я его уже выбросил и использую от сканера НР (честно говоря, весчь :) ) Подключал автоприемник и только на самой большой мощности выходил в защиту, а так почти и не просаживался
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:53
Ради интереса сегодня свой модем вскрыл - 1 конденсатор с выдавленным дном :) Хотя работал нормально
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 03:45
вобщем, когда меня заставили на работе исследовать причины частого выхода кондеров из строя, то в осносном я пришел к выводу: приличные фирмы разрабатывают приличный электролит (т.е. жидкость для внутренностей кондннсаторов) вот они и не "КИПЯТ", а практически оно так и есть - частота то десятки килогерц (под сотню), а братья китайцы не утруждают себя разработкой нормального электролита, а воруют у фирм, но или не полный состав, или им подсовывают специально некондиционный состав, чтобы их изделия дохли шустренько.
PS Где-то видел цены на "настоящие" электролиты - так материнка стоила бы раз в несколько (до десятка раз) дороже, чем обычная рядовая. Вот и думай -то ли периодически выкидывать электролиты, то ли где-то искать нормальные (но в России навряд ли они будут).
