Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: D-link 2500U пропадает пинг
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:56
Модем D-link 2500U.
Пропадает пинг каждые 5-10 минут, все лампочки при этом горят, но пинг без перезагрузки не проходит. Лог после перезагрузки очищается, посмотреть, что привело не могу.
Вопрос: как можно сохранить лог при перезагрузке? Встречалась ли такая проблема на форуме?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:22
читали viewtopic.php?p=586588#586588?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:32
Какой именно пинг пропадает?
Внутренный т.е. пинг модема или внешний???
если пинг до модема пропадает попробуй сменить IP адресс модема с 192.168.1.1 на 192.168.2.1 у некоторых провайдеров это помогает вернуть пинг до модема!!!
 Заголовок сообщения: Re: D-link 2500U пропадает пинг
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:16
AndreyPodorov писал(а):
Модем D-link 2500U.
Буквально вчера решил проблему, которая мучила меня около полугода.
модем 2500U BRU-D, прошивка последняя на данный момент.
pppoe соединение, провайдер ЮТК
сначало модем стоял в режиме бриджа и все работало, но мне надо было его настроить в режим роутера.
настраиваю! - каждые 5-10 минут рвется свяь, 1.5 -2 минуты переконнекчивается и опять работает 5-10 минут.
Знакомые из ЮТК объяснили что модем часто обращается к порту их оборудования ( прошу сильно не пинать - терминов не знаю), и оборудование отрубает устройство, потом переконнект, и опять все так работает..
Проблема эта у многих, и поэтому связисты страются всем настроить бридж.
Сначало валили на партию модемов, думали глюк 2500U BRU-С.
Но у меня модем bru-d и еще очень давно купленный!
Случайно обнаружил, что у одного абонента стоит модем привезенный из питера 2500U BRU-С, и он прекрасно работает и все держит..
Позвонил в питер товарищам, узнал где лежит их прошивка - а это сайт авангарда, прошился!!!!!
И.... ЧУДО!! Модем уже сутки не рвет соединение..
может комуто поможет!
прошивки тут..
http://www.avangard-dsl.ru/ru/mods
Это не реклама и ничего такого, я сам с юга России :) Просто мне в данном случае помогло!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:28
Такая проблема актуальна только для прошивок, начиная с 1.50 версии.
Если поставите прошивку 1.30 или 1.40 - проблемы не будет. На сайте авангарда выложена старая версия.
